Опции темы
Старый 26.09.2011, 19:12   #131
GASCHE
Аватар для GASCHE
Танцы с бубном вприсядку и с принесением в жертву пива дали результаты
Все-таки надо не AT D, а AT DP тогда в логе увидите протокол. И лог бы посмотреть.
Старый 26.09.2011, 19:45   #132
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вроде все логи из папки кадр выложил в архиве. Или где-то еще пишутся логи? Еще вопрос. Надо именно AT D (AT DP) с пробелом? У меня в ини файле без пробела. С AT DP попробую завтра. Сегодня у нас уже полная темнота. И все таки. Как настройки перенести в панель?
Старый 26.09.2011, 20:11   #133
lecsa
Аватар для lecsa
Да как. открываешь папку панели, открываешь файл .ini и редактируешь со своими настройками..
ID:	23702   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2011, 20:37   #134
GASCHE
Аватар для GASCHE
AT D и AT DP это разные команды. AT D не надо. A с пробелом или нет, это без разницы. Логи пишутся в папке Kadr. В выложенном вами архиве Рабочие настройки.rar логов нет.
Старый 26.09.2011, 21:19   #135
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для diag_nost:
посмотри на внутреннее строение L9637D можно взять еще одну такую же и на ней сделать для Rx Tx
подать на 8 вход L9637D с 13 вывода OBD2 сигнал Tx
с 2 вывода L9637D на 14 вход HC74
c 5 выхода HC74 на 4 вход L9637D
с 6 выхода L9637D на 12 вывод OBD2 сигнал Rx
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:08   #136
alexvtk
Аватар для alexvtk
Перезаписал прхив. Посмотрите.
Старый 26.09.2011, 22:11   #137
alexvtk
Аватар для alexvtk
C ecu.ini понятно, а куда кинуть elm0.ini? Именно благодаря изменениям в нем Тестер и соединился. Как его использовать в панели?
Старый 27.09.2011, 02:16   #138
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
было бы не плохо и Rx Tx через микросхему пустить
У меня тоже есть такое предположение. В первой моей схеме так и было, только с использованием DS275(правда она относительно не дешевая, но миниатюрная и проверенная)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 06:07   #139
diag_nost
Регион: 27
R29 может к 12 вольтам надо соединять
Согласно схеме Consult1 на этот резистор подается +5В. Попробывал на своем авто 98' подключить через 1кОм 12В на 13 контакт-ничего не происходит, а 12 контакт у меня вообще отсутсвует
Старый 27.09.2011, 08:22   #140
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Это режим "Тойота внутренний рынок вариант 2" (вариант 3 тоже работает). Созданный по советам форумчан файл elm6.ini прилагаю в архиве логи из папки Kadr тоже. Предполагаю, что его под именем elm0.ini надо куда-то скопировать в папку с панелью. Но куда? Просто в корень?
А чем тебя вот этот профиль не устроил? По крайней мере он специально для CAN. Для панели файл elm0.ini копируется в корень. Также тебе надо выбрать варианты настроек которые есть с панелью в комплекте. Протокол Toyota CAN не поддерживается панелью - будет работать только по OBDII с расчетом расхода по MAP или MAF (для каждого датчика свой профиль в примерах)
nissan, obdii, pid, toyota, протокол
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
