26.06.2015, 16:04 | #21 |
Регион: 55
Тач установил, все работает. Спасибо Leobor. Но появились проблемы: Вроде как при заведенном двигателе перестает работать и комп его вообще не видит, пока не перезагружу. То теряет калибровку. Подключен удлинителей USB длиной 3 метра, может ли причина быть в этом.
26.06.2015, 16:13 | #22 |
Машина: Hyundai S-Fe I
Еще как может. USB более 1,8м не любит. Если короче не получается, то надо применять хороший экранированный удлинитель с регенератором
Ёпть! А то ж... |
26.06.2015, 16:19 | #23 |
Регион: 55
С регениратором, в смысле активный USB?
26.06.2015, 16:47 | #24 |
Да. Но они тоже разные бывают. У меня валяется какой то китайский 5м, покупал на DX за 300 руб - так им делать нечего, он даже USB2.0 не тащит, только 1.1 и 1.2.
Нужно что то хорошее. Или кабель или активный хаб по пути ставить. Надо пробовать. Как вариант вот такие бы попробовать. Я когда то покупал. Они вроде славятся помехозащищенностью витой пары.
Ёпть! А то ж... |
01.07.2015, 19:19 | #25 |
Регион: 55
С метровым кабелем тоже самое. Включаю режим рисования, и как только завожу двигатель все теряется. Комп вообще не видит контроллер. Причем перестает работать только когда завожу. Помогает только перезагрузка компа. Если комп перезагрузился, а двигатель работает, то и тач работает, пока не крутану стартер. Что это может быть и как с этим мне бороться?
01.07.2015, 21:36 | #26 |
Наверное все таки блок питания проверить, а метр там или три метра того юсб, без разницы, если конечно по уму проложено. У меня 5 метров из багажника безо всяких усилителей работает, никогда глюков не было. Если по сайту пошарить, то были посты и по такой проблеме.
16.08.2015, 07:31 | #27 |
Регион: 55
Парни я все таки не победил проблему, когда тач перестает работать при заводке двигателя. Теряется, комп не видит, до перезагрузки. Что можно сделать? Можно ли для теста из кабеля вытащить два провода и подключить батарейку 5 вольт?
