Старый 04.05.2006, 14:22   #1
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Вот простейшее решение проблемы со сбросом аппаратуры при пуске
В качестве дополнительного аккумулятора применяется аккум от UPS (Я взял 7 а/ч). Цена такого - 300-400р, приличный кондёр стОит дороже в разы...
Суть - в момент , пока работает стартер, вся аппаратура отключается от бортсети и питается от своего резервного аккумулятора. Проводку и/или блок реле переделывать не надо - просто припаиваешь провода с наконечниками к новой релюшке и всовываешь в соответствующие контакты для штатной релюшки
Последний раз редактировалось Sem_; 04.05.2006 в 15:02.
Старый 04.05.2006, 14:26   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Красиво.
Работает? Где и с чем?
Старый 04.05.2006, 14:30   #3
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Димон
Красиво.
Конечно работает, а как оно может не работать?
У меня, в моей Санте работает... Комп я описывал в разделе "проекты". Магнитолу видно там же на фотке - JVC. Усилков у меня нет, с ними, думаю, всё же придётся и ёмкость воткнуть. Но не у всех есть усилки. Вот например, у меня нет и вряд ли будут Да и не обязательно усилки от той же цепи питать - пусть сидят на общей, чтоб при пуске доп. аккум не подгружали
Старый 04.05.2006, 14:39   #4
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
решение действительно элегантное обычно звукачи ставят отдельный "пусковой" акум с подзарядкой через доп. диодный мост. здесь конечно попроще и вполне применимо на машинах с низкой нагрузкой на звук/карPC
С уважением,
Дмитрий
Старый 04.05.2006, 16:02   #5
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от netrider
Это первое, что приходит в голову, но... Любой диод имеет напряжение перехода, и, как следствие, потери напряжения на величину падения на этом переходе. Для питания низковольтных усилителей эти потери очень чувствительны. Их, конечно, можно компенсировать, используя импульсные источники питания, что и делается в подавляющем большинстве внешних усилителей, но во-первых, это увеличивает потребление тока, а во-вторых, там, где импульсного преобразователя нет (например, в магнитолах), просто снижается максимальная мощность. P=(U`2)/R , как известно, и раз U тут в квадрате, то его изменение прилично влияет на P при R=const=4Ohm
Всё просто
И ещё... Хочу предостеречь тех, кто станет делать по схеме "через диод"
1) никакой мост там не нужен, нужен просто диод, причём ---
2) диод нужен именно один, ни 2 ни больше в параллель ставить нет ни малейшего смысла, ибо двух одинаковых диодов не существует, а следовательно, работать из всех включенных параллеьно диодов будет тот, у которого меньше напряжение перехода. Параллелить диоды можно только с балластными резисторами на каждом диоде. Они нужны для компенсации разницы падений на переходах. Вы можете себе представить размер балластников ? Для наших токов ... Если уж ставить диод, то один и "троллейбусный" ампер на 500 сразу
Старый 04.05.2006, 16:20   #6
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Более "продвинутый" вариант для трУсов :)
Вот вам диод, "страховочный". Но представить себе настолько низкое потребление стартёра, чтобы напряжение на основном аккуме стало в момент старта выше, чем на дополнительном, довольно трудно
Старый 11.05.2006, 12:34   #7
_GLK_
Аватар для _GLK_
Машина: 2108
_GLK_ is on a distinguished road
Чего-то то я ничего не понял, про троллейбусныне диоды бешанной мощности.
Уменя в машине 2 аккома -
Основной и для работы компа (оба по 65Ач)
От основного идет зарядка компового через диод шоттки из компового БП
(до 30Вольт, 60А)
Комп во включенном режиме потребляет 2-3 амперы, акком при подзарядке от 1А до 4х в зависимости от разряженности.
Через реле при выключенном двигателе диод от основного аккома отключен для избежания глубокой разрядки основного аккома при длительной работе компа.
Даже если я бортовую сеть включу на второй акком ток в 60А я никак не превышу это более 700Ватт.
Игде тут токи в 500А?
Ксати на диоде падает 0.2вольта
_GLK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 16:04   #8
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от _GLK_
Про троллейбусные это типа шутка была Большой мощности - ну ампер на 25-30 минимум - это серьёзно, но если через них усилки гонять. Хотя, известны люди, у которых комп кушает 17А...
Сообщение от _GLK_
(до 30Вольт, 60А)
Ну понятная схема, но ИМХО сложновато. Второй аккум полноразмерный - это жёстко И чего-то мало жрёт твой комп... Что за БП ? Как измерял ток?
Сообщение от _GLK_
Вот эту фразу я почти не понял. Или вообще не понял Ты о чём?
Сообщение от _GLK_
Тут - нету Но и я не писал про токи Я писал про диоды на 500 А И это была шутка
Сообщение от _GLK_
На диоде Шоттки-да, именно так. Кстати, а на какой ток он у тебя? При постоянной (не импульсной) долговременной нагрузке?
Про разницу в мощности усилителя БЕЗ преобразователя напряжения, если запитать его через диод Шоттки-
(14.2*14.2)/4=50.41Вт
(14.0*14.0)/4=49Вт
мизерная (на первый взгляд) разница в максимальной мощности - всего 1.41Вт - это целых 2.8% от возможной
Естественно, расчёт теоретический. Но если спустится до реальностей, то процент потерь при том же падении 0.2 В только возрастёт
Старый 12.05.2006, 18:31   #9
_GLK_
Аватар для _GLK_
Машина: 2108
Сообщение от Sem_
Комп с обычным ATX БП. Питание через UPS.
Дак вот UPS от аккома ест до 4х ампер при включонном компе.
Комп MicroATX P3 1000
Мерил цифровым китайским амперметром.( с макс. пренделом 20А.)
Сообщение от Sem_
Это относилось к обсуждению "начала" темы про питание борт. приборов машины во время работы стартера и диоды на 500А.
Сообщение от Sem_
Диод на 500А - это значит не передельный ток? / забей
Сообщение от Sem_
в док-тации (PDF) сказано про 60А. я честно говоря не вдавался в эту подробность, т.к. врядли превышу даже 20 ампер.
Сообщение от Sem_
(14.0*14.0)/4=49Вт
Ну чем-то надо жертвовать ? Из всех вариантов, каждый выбирает свой.
Да и ни что не постоянно, от простого к сложному. Потом и от диода избавлюсь.
Старый 10.10.2007, 17:26   #10
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
Главное, чего не пойму в развившемся обсуждении - зачем на этот же диод вешать усилок?! Тема вроде не об этом!
Усилители расчитаны чтобы отключаться при старте движка... Аудиофилы блин... Или вы каждые 7 секунд заводитесь?
А для компа падени 0,2В не критично... У меня на прводах от магистрали до компа падение 0,5В, и ничего... А после смены матери и виснуть при старте перестал...
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
