Старый 27.08.2009, 18:27   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию Распиновка монитора LILIPUT GL629
Выкладываю распиновку для монитора LILIPUT GL629 наверное подойдет к другим.
Схема электрическая принципиальная платы кнопок.
ID:	12423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12425   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stasik; 06.11.2011 в 23:12.
Старый 28.08.2009, 12:47   #2
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию LILIPUT
Обновил
Старый 28.08.2009, 17:06   #3
вот, я уже выкладывал для 889го, тоже самое http://www.pccar.ru/showpost.php?p=83973&postcount=18
Старый 10.02.2010, 15:50   #4
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
Чуть подниму.
Получается на тачконтроллер моника приходит от usb только D+ и D-
т.е. питание контроллер получает непосредственно от питания моника?
У меня что-то тач перестал определяться. "устройство usb не опознано" - хоть тресни.
По-новой дрова тоже не устанавливаются. Может быть проблема с питанием?
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 18:02   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от tabletguru Посмотреть сообщение
Чуть подниму.
Есть косяк с версией USB, попробуй подключить тач к пасивному хабу, а хаб в мамку. Помогало ни раз.
Старый 10.02.2010, 18:39   #6
tabletguru
Не катит. Я в режиме тестирования правильной установки моника (прижал-не прижал, видно-не видно и т.п.) - цепляю тач к буку (100% рабочему). По-любому пойдет через тот-же usb.
А про питание-то мои выкладки верны?
Старый 11.02.2010, 02:21   #7
Stasik
Аватар для Stasik
- Не только D+ и D-, но и GND(земля, общий)
сигналы передаются относительно земли, питание +5 формируется уже на плате контроллера матрицы, это сделано для того чтобы отрубать тачь при отключении монитора.
- монитор картинку показывает? при втыкании ЮСБ провода от тача в мамку система хоть как-то реагирует? если реагирует и пишет устройство неопознано, или работает пару сек и перестает - попробуйте воткнуть в мамку пассивный ЮСБ хаб и воткнуть в хаб ЮСБ провод от тача. Мне помогало ни раз.
Старый 11.02.2010, 02:24   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Если при подключении ЮСБ провода от тача к ноутбуку монитор включен, то тачь должен работать, но опять таки, тачь может не корректно отрабатывать режим USB2.0 и может потребоваться хаб.
Старый 11.02.2010, 15:31   #9
tabletguru
Меня-то в основном интересовала распиновка usb применительно к тачконтроллеру.
+5 там нет, D+ и D- прозваниваются.
Так-же присутствует "-" на минусовой дорожке и на экране. Может на экран разорвать?
USB определяется, но неправильно. Определяется как двухпортовый концентратор, вроде, и дрова для мыши/HID упорно не желает видеть, причем на разных компьютерах, и также через хаб тоже (хаб-часики без доп.питания - что под рукой было). И в режиме F8 и на разных портах тоже. И устройство удалял и прочие извращения... Пойду бубен куплю
А раньше работало. Мог я что-то повредить на плате моника? Визуально все в порядке.
Господа модераторы! Может в отдельную тему выделить, или прилепить куда - в сторону обсуждение ушло.
Старый 11.02.2010, 16:57   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Я же написал - поставь пассивный хаб.
liliput, распиновка, схема liliput
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
