Старый 21.01.2009, 01:51   #1
regk
regk is on a distinguished road
По умолчанию Полосит экран liliput 889 подозреваю что то нездоровое с БП м2атх
Экран скорее всего полосит из-за БП м2АТХ , так как на обчыном БП все нормально было.
Моник подключен вместо магнитолы через кабель который шел с ним в комплекте
Система GigaByte GA-73PVM nVidia GeForce 7100/nForce 630i
Звук SB Creative X-Fi Xtreme Audio
память SAMSUNG DDR-II FB-DIMM 2Gb <PC2-6400> ECC
винт 100гб sata 2.5
все это в корпусе из оргстекла подключена туда же куда подключены усилители на акустику на сабвуфер сам сабвуфер и конденсатор накопитель. Изначально думал что проблемма в неправильном подключении.
Подключаю через домашний БП АТХ все нормально, но если взять 12в от домашнего АТХ и подключить к м2АТХ экран начинает полосить.Причем полос нет пока проходит пост , но как появляется надпись win xp все, пошли полосы
Далее когда лилипут подключал дома он показывал куда качесвенее чем в машине помимо того что он полосит текст не читаем, разрешение в паспорте указана 800х480 его нужно выставлять повер стрипом но качество еще хуже так что вернул на 800х600. В соседних форумах советовали ставить дросель на бп но дело не в питании и помехах так как от обычного АТХ если взять с него 12в тоже полосит
regk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 08:37   #2
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Exclamation
Дроссели и прочее -фигня ! У вас реально проблема с блоком !
ИМХО 90% -глючит канал 3.3В - либо возбуд , либо фильтрация паршивая нужно смотреть осциллографом - еще может быть плохой контакт в 20-pin сокете либо блока питания либо материнки - при включенном компе - нада их пошатать - если полосы пропали - поджать контакты
ну и еще вариант( те самые 10%) - догрузить канал 5в -скажем автомобильной лампочкой на 21 Вт и посмотреть пропали полосы или нет
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 16:56   #3
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от regk Посмотреть сообщение
.....Подключаю через домашний БП АТХ все нормально, но если взять 12в от домашнего АТХ и подключить к м2АТХ экран начинает полосить.Причем полос нет пока проходит пост , но как появляется надпись win xp все, пошли полосы
Насчет разрешения - есть такая фишка, что лучше оставить в 800*600 и больше с этим не морочиться.
Насчет полос на мониторе - с блока питания нужна земля 4-8 квадратов, с моника земля в то-же место, откуда берется земля компа и провод тоже чем толще, тем лучше. Для интереса попробуй померять сколько сейчас падает напряжения (по постоянке) на минусовом проводнике питания компа: корпус машины - минус на блоке питания, наверное полвольта, как минимум...
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 21:25   #4
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Да читайте же внимательнее. Причем тут питание и заземление монитора, если монитор полосит даже дома, будучи подключенным в розетку, если сам комп подключен через БП М2 ATX.
Старый 21.01.2009, 22:18   #5
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Бывает, был невнимателен.
Я просто не уследил, что он дома при подключении компа через М2 АТХ применяет очень толстую землю (и от монитора тоже).
Старый 23.01.2009, 02:40   #6
regk
Exclamation
зачем землить домашний монитор когда он итак подключен к нормальной заземленой розетке. Но сегодня все таки заземлил бп и корпус эффекта никакого, убедился что проблема в бп м2атх, еще зодолбал постояно отключающийся jps подключен от блютус навигатора хайлюкс 236
LILLIPUT GL889
GigaByte GA-73nVidia 630i
WD 320GB SATA
саб и оба усилителя Herz
Старый 14.11.2009, 17:58   #7
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Аналогичная фигня, дома на столе подключаю обычный БП все нормально. Как подключаю от автомобильного , начинает полосить моник. Ни какие танцы с землей не помогают. Обычный домашний моник тож полосит от M2-ITX. Причем полосы спонтанны. Не от чего не зависят.
Хочу спросить как побороли проблему ? Замена БП ? Или еще что то ?
С Уважением...
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
