02.07.2011, 20:45 | #1 |
Регион: 67
Машина: Lifan Solano
после полной загрузки не показывает монитор
Монитор подключил, загрузка идет, моник показывает, но перед загрузкой
рабочего стола моник отключается и пишит no SYNC? в чем проблема не могу понять |
02.07.2011, 20:47 | #2 |
Машина: 2002\Nissan\Sunny
Монитор определился как №2, а что делать не помню, где то читал подобную тему.
Загрузись с F8 и выбери ...... vga |
02.07.2011, 21:06 | #3 |
Регион: 67
02.07.2011, 21:32 | #4 |
У тебя ноут?
02.07.2011, 21:50 | #5 |
Регион: 67
02.07.2011, 22:17 | #6 |
такое произошло скорее всего из-за того что комп однажды включил с не подключенным монитором.
попробуй в безопасном режиме удалить драйвер видеокарты, и перезагрузиться. должно все заработать. потом можно установить драйвера н место. PS косяк в том в китайских мониторах не используются шины ID в мониторном кабеле. и комп не может корректно определить подключен монитор или нет. а в безопасном эта информация игнорируется и выводится картинка на все выходы. если переустановка дров не поможет то придется переделывать кабель VGA |
02.07.2011, 23:16 | #7 |
Регион: 67
Огромнейшее спасибо!!! все заработало после смены дров на более новые.
И думаю последний вопрос нубский конечно))) я моник подключал через блок питания 220V, а других проводов нет, это значит мне нужно разрезать провода на гнезде чтобы подключить к АКБ? к этой фишке идет 2 красных и один черный, получается 2 плюса и один минус?))) |
02.07.2011, 23:22 | #8 |
вообще то должен быть один красный один черный или же просто фишка черна с двумя контактами круглая. что за монитор, кинь фотку на этих "чудо проводов"
PS дело не в новых, дело в переустановке!!! |
03.07.2011, 00:41 | #9 |
Машина: Lada 11193
Даже не столько в переустановке, а скорее всего до этого моник подключался к "Большому Брату" (Читай домашнему компу) на котором было выставлено бОльшее разрешение, чем монитор в ПСКар (Там потолом на этой восьмерке скорее всего 800х600) надо было просто понизить разрешение до приемлимых 800х600.
Сам неоднакратно сталкивался с таким, у меня лечилось так =) |
03.07.2011, 01:15 | #10 |
у меня такое бывает если комп загрузить без монитора, потом если загружаешься с подлюченным моником то комп его не видит и соответсвенно на этот выход (VGA) картинку не выводит, спасет или откат системы или переустановка дров.
Хотя после переделки кабеля проблема ушла. PS хотя и описанный вариант с разрешение возможен. |
