19.11.2017, 00:33 | #3161 | |
Допустим, у меня есть 7-2013, и я хочу подать на него зарядку в режиме Y-OTG. Для этого мне нужно замкнуть 4 пин юсб на массу или 5й пин ( воткнуть Y-otg шнурок) и подать питание на 1й пин (+5В), правильно? Если планшет в стоке, что при этом произойдёт? Что будет при убирании питания с юсб и при оставлении там шнурка отг? Что будет при оставлении питания (+5В на первом пине юсб) и убирания режима Y-otg?
19.11.2017, 09:40 | #3162 | |
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
19.11.2017, 11:32 | #3163 | |||
Машина: Рено Колеос
Я тоже ничего не понял. Что реализовано в планшете, Как подключает. Оставлена батарея или удалена. С каким ядром планшет и на какой версии прошивки. Мысли читать не умею, поэтому ничего не советую. Цитата:
Последний раз редактировалось mazay66; 19.11.2017 в 13:35. |
19.11.2017, 15:40 | #3164 | |
Про эксперимент не понял, на 7-12м делал именно этот эксперимент, только зарядку через пого-пин, всё отлично работает. Более того, я так езжу Поэтому уточняю про 7-13й, поскольку до этого момента думал, что отличий никаких. Сгорит слим? Прошу конкретного ответа с аргументацией или с подобной ситуацией, где кто-нибудь спалил порт, подавая питание в режиме y-otg. ( можно по памяти), поскольку ресурсы то есть, а вот времени катастрофически не хватает
19.11.2017, 16:29 | #3165 | |||
Машина: Рено Колеос
У вас версия с LTE или такая же? Попробуйте сменить ядро на Елементал (давал ссылку выше) и повторить эксперимент с автовключением. Или ещё раз полностью перепрошиться. Если "железо" не испорчено, то должно все корректно работать поле описанных вами манипуляций. Цитата:
Конкретного ответа не дам. «ПолИть» свой планшет ради аргументации нет желания. Это заключение сделано мною на основе изучения темы «Nexus 7 2013 в качестве CarPC». Перечитайте её внимательно и найдете подтверждение. И обрати внимание, в 13-м, люди в основном используют включение КНОПКОЙ или не отключают планшет совсем. |
27.11.2017, 16:33 | #3166 |
Гаснет экран
Приветствую.
Такое дело. Имеем Nexus 2013 LTE, БП от DaveMF. Планшет засыпает по холлу. Так вот. иногда начинает гаснуть экран. Причём явно тогда, когда плохой приём сотовой сети. Напряжение на контроллере 4.8 Помнится, была тут такая проблема, но в упор не помню, чем закончилось. Удалось победить? |
28.11.2017, 19:28 | #3167 | |
Машина: Toyota
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
29.11.2017, 20:57 | #3168 |
Ребята, посоветуйте. Планшет Nexus 7 Wi-Fi 2013, засыпает и просыпается по кнопке питания. Когда лучше замыкать 4й с 5 пином, до пробуждения или после. Хаб активный, включена звуковая, физик и пара флешек.
29.11.2017, 21:51 | #3169 |
30.11.2017, 09:17 | #3170 |
На Самсунге алгоритм работает идеально. Просто пока все на столе, решил попробовать на Нексусе, буду ставить во вторую машину. Алгоритм работает хорошо. Только при "просыпании", если OTG замкнуть после, выскакивает окно Стикмаунта, что не совсем красиво, если до, все нормально. Вот и возник вопрос.
