Старый 06.03.2007, 14:12   #1
FDV666
FDV666 is on a distinguished road
По умолчанию Радио без компа - на усилок
Есть идея не мучаться с ФМрадио - а просто подключить магнитолу к усилку через коммутатор сигналов! Чтоб из магнитолы звук шёл на комутатор, из компа туда же - а из комутатора по нажатию кнопки (или двух) нужный сигнал на усилок. Проблему вижу пока в многоканальности - ибо не нашёл 4х канального коммутатора
Последний раз редактировалось FDV666; 06.03.2007 в 16:36.
FDV666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 14:30   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Коммутатор не очень. Нужен тогда макшер, а то при прослушивания радио не услышешь зваки с компа. Навигатор, например....
Старый 06.03.2007, 16:20   #3
ab
Если я не ошибаюсь, можно пойти по простому пути (если качество звука не на первом месте): есть усилители с высокоуровневыми входами, на которые можно параллельно подключить и высокоуровневые выходы от магнитолы (к колонкам) и с низкоуровневыми - к ним - линейники от звуковой карты. так оба источника будут усиливаться одновременно, но пропадёт возможность раздельной регулировки чувствительности усилителя и обязательно надо проверить наличие общей "земли" на высокоуровневых и низкоуровневых входах. Могут быть глюки из-за разной полярности.
Уф.
Старый 06.03.2007, 16:55   #4
FDV666
Нет - это нужно чтобы когда ты не хочешь запускать комп - а просто хочешь послушать радио -- можно сделать чтобы коммутатор перекидывал сигнал с магнитолы на линейник компа или на усилок!
и все довольны и не миксеры отдыхают!
теоретически должны быть микрухи-коммутаторы --- у меня в муз центре точно есть - 3 лин входа!
Во!!!! Нашёл!!!!
2 таких комутатора и все гуд!
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335
Старый 06.03.2007, 17:37   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
микрухи эти реле называются тебе их надо будет 4 штуки
Старый 06.03.2007, 18:17   #6
релюхами звук не переключают, будут громкие щелчки при переключении, нихт гуд
Старый 06.03.2007, 18:26   #7
ab
Сообщение от FDV666 Посмотреть сообщение
Во!!!! Нашёл!!!!
"Однако рекомендовать его использование можно только для ограниченного набора источников сигналов. Это связано с тем, что из-за избыточно широкой полосы пропускания микросхемы, на ее выход могут проходить паразитные высокочастотные сигналы, например, наводки от местных длинноволновых радиостанций или остатки стереоподнесущих УКВ приемников. Чтобы исключить возможность попадания наводок на остальные входы, сигналы подаются через RC фильтры нижних частот (R1-R6; C1-C14)". - может съесть часть частот (
Старый 07.03.2007, 23:09   #8
Дима30
Машина: 91\опель\калибра
Дима30 is on a distinguished road
Видел в магазе комповом разветвитель на 2 рса....можно подключить два источника без переключателя.......
Дима30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 01:49   #9
VovCHIK
Машина: 99\Mitsubishi\Galant
VovCHIK is on a distinguished road
А чего бы звук от магнитолки не пронать через комп с помощью реальо хорошей звуковухи типо такой... http://www.proaudio.ru/product.php?id=50603 ацп-шник конечно не супер но тоже потянет...
Иль простите глупость сморозил???
VovCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 19:59   #10
Дима30
Кстати нашел интересный мод...,человек в домашний комп поставил кассетную магнитолу......,подключал через сидюшный аудио кабель!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
