Старый 20.02.2009, 13:07   #1
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию Nissan Almera Lux N16
Решил выложить свое строительство PcCar и немного автозвука.
Вобщем-то после проекта RGrin здесь делать нечего, может быть какие то мои мыслишки кому-нибудь сгодятся.
Автомобиль Nissan Almera Lux N16 Хетчбек 2006 г.
Комплектация компа:
1. Материнка: ZOTAC 610i ITX.
2. Процессор: Core2 E4600 2,4 гГц.
3. Память: Samsung 1Гб.
4. Диск: Seagate 160 Гб, 2,5 дюйма.
5. Приемник GPS:GlobalSat ET-332 (Com-порт) с внешней антеной.
6. БП: Сергея Лебедева SL 5.45 с контроллером
7. USB-Hub: Dlink – 7 портов.
8. Корпус самодельный: Пластмассовая коробка из «Бурого Медведя».
9. Монитор: HiInfo S070ID с сенсорным экраном
10. Система:Win Xp Lex Pex
Последний раз редактировалось Alex-NN; 29.01.2012 в 22:20. Причина: без ссылок, плиз
Старый 20.02.2009, 13:39   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Багажник
Багажник. Построена откидная рама. Она накрывается 6 мм. фанерой, обклеенной карпетом. В раме установлены 2 усилителя, конденсатор, компьютер. Запаска легкодоступна.
На последнем фото видна приподнятая рама с аппаратурой. Городить гадроподемники для рамы не вижу особого смысла, хотя, наверное, было бы гламурненько.
В передней части рама закреплена на петлях к кузову (просто и удобно), а в задней части просто лежит на Запаске, опираясь на толстые "пеночные" прокладки. Сверху прикрыто фальш-полом. Ничего не дрыгается. Необходимости в замке и какой-то дополнительной фиксации рамы не вижу.
Последний раз редактировалось admin; 22.10.2012 в 01:26.
Старый 20.02.2009, 14:31   #3
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Шумоизоляция.
Предварительно в авто была произведена полная вибро-шумоизоляция с тотальной разборкой-сборкой дверей, салона и багажника. Материалы использованы различные, в т.ч. производства Дзержинского "Завода герметизирующих материалов".
Фото, относящиеся к данной теме:
Последний раз редактировалось mcf1; 09.02.2010 в 17:11.
Старый 20.02.2009, 14:40   #4
Пётр
Машина: Suzuki Grand Vitara XL7
Пётр is on a distinguished road
Почти земляки!
А крышкой какой-нибудь все это накрывается в багажнике или пакеты ашановские на комп ставишь?
Как звук делал?
Пётр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 15:01   #5
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Монитор.
По монтажу монитора сообщаю следующее:
Авто, конечно, как по заказу создано для монтажа 7" моника.
Трудностей не возникло. Снял родное "табло", перенес его с удлинением проводов вместо очечника на потолок. Монитор отлично встал с помощью небольшого куска жести.
На первом фото родное табло Альмеры и монитор, который его заменил на почетном месте.
Кстати, за монитором замечательная закрытая ниша в которой у меня расположена GPS-антена, скоро засуну туда же SkyLink-модем и Wi-Fi-модем.
Вариант расположения родного табло как у RGrin рассматривал, но отклонил по двум причинам:
1. Не вижу на родном табло параметров, которые мне были бы постоянно нужны перед глазами. Управлять климатом могу вслепую. Часы есть в CarPc, а температуру наружного воздуха и расход топлива можно раз в несколько минут посмотреть и на потолке, стоя на светофоре без вреда для безопаности движения. Жаль только "очечник". Удобно было...
2. Не хотелость возиться со смолами-пластилинами-шпаклевками.
Осталось сделать декоративную рамку на "очечник", чтобы прикрыть дыры.
Кто-нибудь посоветует технологию, чтобы смотрелась не колхозно?
Последний раз редактировалось mcf1; 09.02.2010 в 17:12.
Старый 20.02.2009, 15:05   #6
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Звук. Навигация.
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
Почти земляки!
Как звук делал?
Привет! Я на буднях в Нижнем. Фальш-пол есть, конечно, 6 мм фанера-карпет, очень удобно. На первых фотках его край видно.
По звуку:
Магнитола: Pioneer 88RS,
Усилители: Helix DB-4 - поканалка на двухполосный фронт: Мидбасы: Hertz Hsk165L, твитеры: Morel Mt-23
Сабовый усилитель: DLS MA23 на 12" Hertz ES300 в самодельном фанерно-стеклопластиковом ящиГе "Стелс".
Межблочные кабели самодельные на основе шнура Klotz MC5000.
С компа звук пока по простому заведен на AUX-вход магнитолы.
Хотелось бы реализовать проканалку-трехполоску, но нет пока средств на соответствующий "Clarion HX D2".
С другой стороны - как системка играет мне нравится, и как известно, нет пределов совершенству.
На фото виден переключатель питания вкряченный в пепельницу (она мне без надобности): режимы - 1. Включен по ACC, 2. Включен всегда, 0. Выключен.
Модем "SkyLink" пока временно в этом месте, позже переставлю в свободное место за монитором.
Ну и хаб тоже видно - зелененьким светится.
Навигация: CityGuide (лицензия) - на фото, GisRx, GarminPC. Чаще пользуюсь первыми двумя.
Приемник GlobalSat ET-332 - классная штука, заводится "бегом", не пропадает, прием отличный всегда.
Телефон работает через "Parrot 6100" независимо вообще от каких-либо компонентов CarPc. Звук выведен напрямую с "Parrot" на тыловые динамики, которые больше никак не используются.
При звонке магнитола уходит в режим "Mute".
Удобно. Нет никакого желания сопрягать телефон с компом.
Старый 20.02.2009, 22:03   #7
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Диагностика
Недавно пришла бандероль от Dolphin. Респект разработчику!!!
http://www.nissanalyzer.ru/
Программа работает пока в тестовом режиме, но большинство необходимых параметров отображает. С нетерпением жду продолжения разработки ПО и обновлений.
Старый 20.02.2009, 23:11   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
замечательно!
теперь куришь мат.часть, создаешь сканер для климатического дисплея пишешь плагин, втыкаешь все это на дисплей компа, и ставишь на место очочницу
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.02.2009, 01:10   #9
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Инсталляция - на пять с плюсом!
С экраном бк можно поступить так: выпилить плоскую панельку по форме, проткнуть четыремя винтами с потайными головками. Все замазать зашкурить и покрасить автоэмалью. На два винта закрепить экран, за другие два - металлические пружинящие собачки.
Старый 21.02.2009, 09:50   #10
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
Спасибо! Примерно такие же мыслишки и у меня. Вопрос только- как ровно вырезать, поискать лазерную резку?
Последний раз редактировалось Alex-NN; 02.04.2009 в 22:50.
3d space navigator, nissan almera
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
