Старый 18.10.2015, 15:28   #1
krasnodar81
Машина: TOYOTA CORONA EXIV
krasnodar81 is on a distinguished road
По умолчанию acer iconia tab a 701
нужна помощь не могу запустить планшет после выкидывания акб,подаю питание через dc-dc 5 вольт,3 ампера-при включении он начинает запуск появляется запуск и все,выключается
krasnodar81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 17:22   #2
sandr2010
Подробнее опишите: чем питаете,как,провода,использование контроллера батареи и т.д.
Старый 18.10.2015, 20:12   #3
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Да! И не забудь указать какое напряжение выдаёт твой родной блок питания планшета!
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 21:22   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от krasnodar81 Посмотреть сообщение
Похоже просадка по напруге пиковая.
и кондёр повесь на батарею хотяб 1000МФ, можешь на 6,3 вольта из материнки дохлой выпаять, там их вагон.
Питание померяй тестером (в идеале осциллографом) при выключенном планшете и при включении, когда он затыкается.
Вроде всё разжевано давно на этом прям форуме, ты дааалеко не первый с подобными вопросами.
Старый 19.10.2015, 16:33   #5
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
У acera 12v зарядник !
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 18:17   #6
Andrey875
Машина: Camry 2001
Вот вам и решение проблемы! Он подаёт 5 вольт вместо 12! Так что всё легко и просто!
Старый 19.10.2015, 19:38   #7
sandr2010
Пробуйте найти повышающе-понижающий dc/dc на 12В. Что-то подобное:http://m.aliexpress.com/item/1607822...bilesitedetail ,или с двумя стабилизаторами: - LM2577S + LM2596S двойным чипом.
Старый 19.10.2015, 19:53   #8
Andrey875
Машина: Camry 2001
Да! Посмотри ещё силу тока.... Чтобы твоё преобразователь выдавал такую же силу тока.... Ну с учётом отсутствия батарейки в планшете, думаю можно будет чуть меньше, а на сколько лучше поищи на сайте....
Старый 19.10.2015, 20:06   #9
sandr2010
Смотреть нужно параметры установленной батарейки: у вас думаю стоит на 7,4В(сдвоенная: две последовательно),соответственно пробовать подавать питание от 8,5В и поднимать выше,до пропадания различных глюков. 2А думаю вам хватит за глаза.
Старый 19.10.2015, 20:19   #10
sandr2010
Вот еще с не плохими параметрами и размерами: https://m.avito.ru/moskva/oborudovan...c-dc_304145923
планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
