Старый 13.11.2007, 11:00   #1
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
По умолчанию MITSUBISHI Lancer SW '06
Положено начало:
Все покупается практически с нуля. В наличии имеется мать JetWay J7F2, GPS приемник BU-353, БП DP22, винт Samsung HM121HI, наконец-то пришел монитор Lilliput 619GL-70NP/VGA.
Немного подробнее тут.
Встраиваться будет в бороду авто. Пока работает "россыпью". Переделываю карман (над пепельницей) - туда перенесется бубнитола, на ее штатном месте планирую разместить комп и монитор. Фотки выложу чуть позже...
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 16:17   #2
SknUA
По умолчанию облом
В бороде комп не поставить... места впритык. Пожертвую одним из бардачков (тот что у пасажира перед коленями), благо их тут достаточно.
примерно вот так:
Сразу возникает вопрос: как отнесется мобильный винт к негоризонтальному положению (в "рабочем" - закрытом состоянии бардачка винт будет стоять вертикально)?
Старый 13.11.2007, 16:21   #3
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
Сообщение от SknUA Посмотреть сообщение
примерно вот так:
винт ставить лучше как в компе токо кверху ногами...
а у тя двух диновая комплектация или как...?!
я когда делал хотел комп в багажник уб
ирать...или под сидуху...
Готовность 99%...
Проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=1455
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 17:44   #4
SknUA
Нет. Комплектация обычная (комфорт). С однодиновым окном под бубнитолу, под ним панель управления обдувом (кондиционер), под ней карман (вот туда бубнитолу и засовываю).
Под сиденье тяжко засунуть - места мало (воздуховоды там и плюс разводка подушек и "попогрейки"). В багажник - жалко (универсал ведь)
Старый 13.11.2007, 19:07   #5
MegaPon
Аватар для MegaPon
понял... если я помнб воздуховоды снимаються легко достаточно я их пробовал снять исстемник будет по размерам где то 28*28*10 должен влезть...
еще есть вариант прикрутить системник на спинку заднего сидения...
ну я просто за бардак переживаю)))...
понятно а моник чего моторизированный не захотел...как раз вместо штатной магнитолы...
я чег оприлез у меня просто до L200 лансер седан был...я в него почти все поставил...)))
Готовность 99%...
Старый 13.11.2007, 22:30   #6
SknUA
Сообщение от MegaPon Посмотреть сообщение
Чего за него переживать. У меня еще один, меж сидений есть. А тут и провода покороче и забрать можно есичо (машина еще на гарантии). Если задумка выполнится... не, не так... когда задумка выполнится, то отличий от штатной бороды будет мало.
Старый 14.11.2007, 05:22   #7
Денис-мск
Денис-мск is on a distinguished road
По умолчанию Как сделали в Mitsubishi...
SknUA:
Может быть, тебе поможет в творческом процессе — посмотри, как разместили монитор и прочую музыку в Лансере для японского рынка.
Отличается, по большому счёту, только рамкой центральных воздуховодов, самими воздуховодами и накладкой центральной консоли.
Если решишь делать так же, достаточно (ИМХО) купить только воздуховоды с рамкой, а накладку переделать самому.
В чём преимущества такого подхода:
1) Монитор высоко, его хорошо видно
2) OEM-style
3) Магнитола тоже высоко, удобно управлять
4) Бардачок внизу бороды остаётся свободным
[Для сравнения — как выглядит стандартная панель европейского Лансера, фото © Авторевю]
P.S. Ещё надо посмотреть в каталоге запчастей для тайваньского Лансера. Возможно, туда поставлялась аналогичная комплектация, но с левым рулём. Тогда лишней лепки можно вообще избежать, и к тому же сохранить нормальную кнопку аварийной сигнализации.
ID:	4395   Нажмите на изображение для увеличения
Денис-мск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 09:13   #8
SknUA
Сообщение от Денис-мск Посмотреть сообщение
А вот с этим будут самые большие проблемы. Я конечно видел эти фотки (причем одну из них - каждый день ). У японца монитор 6 дюймов (или меньше - эта тема поднималась на иноземном форуме) и мой туда не влезет...
Последний раз редактировалось SknUA; 14.11.2007 в 12:28.
Старый 14.11.2007, 11:24   #9
MegaPon
Аватар для MegaPon
не влезет это раз а во вторых это комплектация с климатом а у человека с кондеем там ручки механические у них впринципе тож перенести можно но гемора больше...
нет ну мне интересн оа как ты собираешься моник то ставить))))
Готовность 99%...
Старый 14.11.2007, 12:28   #10
SknUA
Короче... размеры снял.
Снимается рамка бороды. Под штатным местом бубнитолы стоит "П"-образная пластина (на нее бубнитола вешается), крепится 4 саморезами на метал. Вот вместо нее ставится пластинка на которую вешается кронштейн монитора. лишнее место закрываю накладкой и все. Короче вырежу - покажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
