04.02.2008, 23:01 | #1 |
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
TOYOTA Avensis Verso '02
Постепенно надпись сообщении "to be carpc or not to be" - перевесила в сторону "to be"...
дальше мысль бродила в сторону куда девать монитор - мысли были и в бардачок сверху панели, но туда либо влазит либо совсем мелкий, либо очень много переделки... долгие метания мысли - резать панель или мелкой кровью обойтись... чаша весов склонилась в сторону не резать... Решение - выкинуть 2дин (вернее у тойоты это больше чем 2 дин)... и на ее место собрать что-то видео-звуко-компьютерное... Причем хочется автономности - чтобы музыка отдельно, а навороченность отдельно. итого уже куплено: - Prology PCT-750 - JVC 7308 - музыка и прочее... умеет играть - mp3, mp4/divx, dvd... - В качестве компа - IntelGLY2, hdd Fujitsu 120Gb, Kingston 1Gb - Заказан Е10000... - думаю куда это все запаковать - но тут скорее всего коробка из ЧипаДипа... итого в планах: - завтра ставим все это вместо старого хлама и думаем как закрыть дырки... - За одно ищется место для компа... либо под сидушку, как у Ipsuma (http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=3971), либо в недра панели (но мысль гложет, что жарко там будет летом)... Дальше постараюсь выкладывать что будет получаться... Во вложениях, что есть/было...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working! Мой проект [=============99.99%-] Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369 Последний раз редактировалось BlackHorse; 24.02.2008 в 20:08. |
05.02.2008, 00:36 | #2 | |
впринципе наверное процу жарковато (порядка 60-64 градусов - постоянная температура), но всё работает нормально... а в торпеде нужно будет скорее всего подводить воздуховод для обдува от системы отопления салона иначе может греться... |
10.02.2008, 23:02 | #3 |
продолжим описание....
Вобщем - выкинуто старое радио - поставлены монитор и магнитола (см.фото)... все опробовано - mp3, avi (divx), радио, тв - доволен... НО осталась дырка...
...и вопрос чем заделать?... долгие колебания перевалили в сторону исправления стандартной рамки (сейчас с высоты опыта - сделал бы свою)... куплена рамка для переходника "Магнитола Авнсис - 1ДИН".. выпилена одна часть (у меня не 1 дин, а 1,5...), зашпаклеван угол под стандартную рамку магнитолы... покрашено и сохнет... теперь в части компа - куплен БП Е10000, впечатления пока положительные (за БП в КарМонитор - большое спасибо за оперативность - созвонились в 5 вечера и привезли в 11 утра на следующий день... Собран комп в коробке из под старого фена (спасибо теще.... (см.фото). сутки полета на столе - нормалек! Теперь вопрос за установкой все в машину... ищется время...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working! Мой проект [=============99.99%-] Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369 Последний раз редактировалось BlackHorse; 24.02.2008 в 20:02. |
23.02.2008, 22:37 | #4 |
Продолжим отчет...
Неделя полета в машине - работает... Куплены - и работают в КарПС: - USB GPS - GlobalSat 353. - клавиши беспроводные BT. - USB хаб - заколебал уже цветомузыкой... благо, что в бардачке - bluetooth брелок... установлен и настроен BlueSoili. Все соединения находятся в бардачке - там USB-хаб - куда воткнуты GPS, радиоточка от клавиатуры, модем SkyLink ака телефон Ubiquam U300... В корпусе сделаны еще USB порты: - два внутри - куда воткнут BlueTooth-брелок. - два внешних - может быть туда переедет AverMediaTV USB... а может еще какая веб-камера... пока в процессе размышения... Куплен в пятницу check-engine bluetooth (www.check-engine.ru) - попробовал - коннектится и теперь в компе появился трип-компутер и проверка ошибок. Основные тесты этой фичи на следующей неделе.... отчет в этой же ветке, но позже... Пока звук от компа идет на BlueToothный хандзфри-громкоговоритель и соответственно мимо магнитолы - неудобно звук регулировать нельзя - пока паяется шнурок... В процессе теста шнурка сожжен аудиотракт телевизора... похоже импульный блок питания дал приличное напряжение относительно земли телевизора... Какие мысли у народа по ремонту??... Софт: Windows XP Office 2003 - особенно отуглюк для работы с корпоративной почтой.... теперь я всегда онлайн... QIP - изредка... WinAMP фронт-энд - RoadRunner - в процессе настройки и работы... OZI, IGo, PocketGIS+пробковорот - ака GPS системы... в основном последняя... В принципе считаю основную часть проекта законченной, но идеал еще не близко - но это работа не одного месяца...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working! Мой проект [=============99.99%-] Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369 Последний раз редактировалось BlackHorse; 24.02.2008 в 20:39. |
26.02.2008, 13:08 | #5 |
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
а фото самого коня?! куда системник все-же дел?
и софт, чтоб поудобней мылом было пользоваться - Centrafuse погляди там есть email плагин. кстати чек-энжин покеж там вроде нету трипа, тока считывалка показометров и ошибок...
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 |
26.02.2008, 13:36 | #6 |
Машина: 2007\chery\Amulet
Есть в чек еджине трип. И даже есть спец окошко прогрева движка...
Трабл тот что прога для встройки во фронтенды плохо приспособлена - все окошками отдельными. Как эта проблема решена?
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
26.02.2008, 15:06 | #7 |
Системник пока на полу под сиденьем пассажира... там и будет жить - только пока ему крепление не сделано и, наверное, до лета не сделаю (пока дача не появиться... не удобно на стоянке ковыряться)...
Фото коня - сделаю на днях... что-то не подумал об этом... Check-engine умеет работать и как трип-компьютер... пока мимо фронт-энда... т.к. нужно нажать пару кнопок... буду пинать разработчиков на тему убирания этих нажатий.... прибор куплен в пятницу и выходные лежал в машине без дела... сегодня тестил в полный рост - показания похожы на правду... жаль только лишился датчика окружающей температуры... но это еще один повод для пинания...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working! Мой проект [=============99.99%-] Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369 |
26.02.2008, 20:47 | #8 |
Фото моего "коня" - "сарайчик" на колесах... 7 мест, из которых 5 можно оставить в гараже или сложить в салоне, 2 кондея/печки на передние и задние ряды, автомат, 2 литра движок и 150 кобылиц под капотом...
и как и обещал фото от трип-компа чекэжина Считает и работает, правда стоит его переставить на постоянную, а не прото подключить к разъему, т.к. при подключении к разъему он не отключается при выключении зажигания. Сожрет как нибудь аккум - я его тогда и прикручу... борьба с фирмой-производителем уже началась - первое письмо отправлено с пожеланиями... посмотрим на реакицю...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working! Мой проект [=============99.99%-] Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369 Последний раз редактировалось BlackHorse; 27.02.2008 в 07:33. |
27.02.2008, 07:47 | #9 | |
Во-вторых мне не нужен "емейл плагин", мне нужно подключение к Exchange Server - почта и календарь... тут только оутлук...
27.02.2008, 11:12 | #10 |
во вторых - это критично....
А вот что в первых - это не серьезно...
