Старый 11.11.2007, 02:19   #1
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
По умолчанию ВА3 21140 by K-ARt
наверно мой проект можно назвать самым затяжным...
Содержимое компьютера
Материнка-Gigabyte GA-M51GM-S2G NVIDIA® Geforce 6100 + nForce 430 chipset
проц- AMD Athlon 64 X2 4200EE DualCore , 2000 MHz (10 x 200) 3800+
память PQI 1024 Мб DDR II
HDD IDE 2.5 100gb
БП Самоделкина // за что ему ОГРОМНОЕ спасибо
попили моей крови эти колечки
проложен кабель 6мм диаметром до АКБ
Последний раз редактировалось Karim; 25.11.2007 в 16:37.
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 02:48   #2
Karim
переферия
монитор сенсорный WORCOL TM-7100 7"
BT адаптор MSI
GPS Globalsat BT-338
АКУСТИКА
2х компонентная Ivolga SB 6.0
усилитель MacAudio Z 4200
саб Dragster DWH167 фазик в стелс корпусе на 62 л
конденсатор 1ф Stinger SC201MNC
Последний раз редактировалось Karim; 11.11.2007 в 12:15.
Старый 17.11.2007, 20:43   #3
Karim
Старый 18.11.2007, 00:11   #4
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Везет вам с евро панелями мафон можно воткнуть,а у меня на высокой это место моник занимает.А так начала инсталяции идет отлично тока самое главное не останавливайся тока вперед и вперед)
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 18.11.2007, 02:01   #5
Karim
я так думаю у меня самый затяжной проект, глянь на дату моей регистрации...
Старый 20.11.2007, 02:54   #6
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Европанели рулят)))
Вопросик немножко не по теме: насчет подсветки кнопок.. Подскажи, как сделать синюю, как на фотке у тебя?
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 18:29   #7
Karim
покупаешь ledы светло-светло синие (обычные синие плохо светятся, пробовал), мелкие 3мм
синие диоды(которые я купил) работают при напряжении от 3 до 5в, в машине 14
и тут есть два способа решения
1) если будешь менять всю подсветку, все кнопки, панель приборов и др.
то лучше изменить регулятор освещения подсветки (крутилка справа)
2) если будешь менять только в кнопках, то можно просто заменить родные светодиоды которые на 12в на синие, добавив сопротивление если не ошибаюсь 820ом у меня получилось на каждый диод, впаиваешь прямо в провод подсветки и в термоусадку его
Старый 22.11.2007, 10:23   #8
casper
Аватар для casper
Медлено но уверино.
А тут такой вопросик появился!
А где будет системник обитать
(С.А.Наговицин)
Старый 24.11.2007, 01:34   #9
Karim
вот наконец то обрезал системник, теперь он спокойно поместится в бардачек
пойду примерю
Старый 24.11.2007, 02:41   #10
Karim
осталось немного поработать напильником в бардачке=)
чтобы он до конца влез
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
