Старый 22.01.2011, 13:42   #1
= Nicki =
Машина: Honda Fit
По умолчанию Обсуждение ОНЛАЙН Инструкции к iCar DS
Вообщем я тут подумал и решил взятся за такое нелегкое дело как создание инструкции к iCar DS. Саму инструкцию создам в отдельной теме и настоятельно попрошу нефлудить в ней, а обсуждать тут. Предложения модификации и прочии замечания высказывать тут или в личку. Лучше тут. Колективно решим что и как.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.01.2011, 02:37   #2
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Про настройки двд остановись по-подробнее (если я все не проспал) - путь к двд это корневая папка - буква привода, в который вставляем двд диск. Если двд собраны в папках на hdd(flash,usb...), то ничего не выйдет, т.е. двд не будет проигрываться с меню встроенным плеером.
Во всяком случае так было сначала. Если все поменялось - прошу не пинать, проспал. На этот пост не обращать внимание.
ЗЫ а вообще - крепко жму руку за начинание, этого не хватало с самого начала. Удачи.
ЗЗЫ И закрепить бы инструкциюю первым постом в разделе.
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 03:01   #3
Mshow
Аватар для Mshow
Машина: 99\VW\Sharan 2006\BMW 325Xi
Mshow is on a distinguished road
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
офф: Слепой пью, прости конечно, но мне кажется, двд - это для зрячих, в основном))))
Без обид)))
Корпус: G-Alantic GA620iBK, Проц:CPUC2D 2400/4M/800BX/T7700, (MSI) Fuzzy GM965
Mshow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 08:04   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ну закрепить это вообще не проблема
Про ДВД я если честно не вкурсе и не пользую, но придется проверить.
to Mshow Шутка не у местна ... лучше возми и проверь, а потом здесь напиши что получилось.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.01.2011, 15:13   #5
Слепой Пью
Вот про двд http://pccar.ru/showpost.php?p=163549&postcount=154 первая часть ответа как раз про это. Каюсь, последние версии не пробовал, может что уже изменилось.
Старый 23.01.2011, 22:39   #6
bozzman66
Машина: Чери Тиго 1.8 2008г.
bozzman66 is on a distinguished road
Upload local map - я так понял загрузка погоды по нави. где находишся по GPS - тот регион,область подгружает. прав, не прав, незнаю. проверить не могу комп на подоконнике в стадии сборки.
bozzman66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 22:51   #7
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Интересует встраивание приложений, стыковки с коммуникаторами.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 08:16   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
встраивание пока временно не буду писать, т.к. в новой версии это поменяется.
по поводу комуникаторов по подробнее что именно?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 24.01.2011, 15:01   #9
nemo
Регион: 40
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Спасибо кажется дошло. Сейчас в непонятках как настроить встроенный регистратор, камера работает, а как регистратор не врублюсь....
Жаль конечно со встраиванием задержка но ладно. Rusa3d вот встроить не смог, стартовать стартует но не встраивается. В прочем там проект похоже ек. придется переходить на iGO.
У меня визуализация при запуске штатного плеера стабильно роняет машину в синий экран.
Flash часики изначально не заработали но почему то заработали после отката системы на сутки .
А вообще мануал нужен, с налета "без бутылки" не разберешься.
Старый 26.01.2011, 20:32   #10
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
если можно по подробнее про MPA Spliter фильтр. я так и не понял, как его устанавливать. на одном компе он у меня установился, а на двух других я не смог его запустить - он не определился ни одной программой...
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
