Старый 01.04.2012, 01:24   #1
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Thumbs up Audi A4 (кузов B8)
В начале года стал счастливым "властелином колец"
Машина Ауди А4, 2011 модельного года
MMI (навигация, двд и т.д.) не стал брать принципиально, в салоне она стоит 170 тысяч
Решено было все делать самому.
Ну что ж, начнем с богом
Предварительный состав системы:
Закуплено:
Мат. плата ASUS P8H61-I(B3)
Процессор Intel Core I3-2120
Кулер Ice Hummer IH-1200
Контроллер питания Power Control v.2.0
Память DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston HyperX Genesis
Жесткий диск SSD 60Гб OCZ Agility 3, 2,5" WD 320Гб
Монитор Lilliput 669GL-70NP/C/T с сенсорным экраном
Корпус Cooler Master 100 Elite
GPS-приемник Global Sat BU-353 USB GPS
Блок питания M4-ATX
ВидеоКамера ACE-EX300CV4, f=2.5-6.0мм (для вывода штатной информации)
Прочее Нагреватель HDD, Carduino Nano Duo, Arduino Relay module, Модульный цифровой датчик температуры
Докуплено:
Модем Мегафон
Вебкамера Logitech B910 (2шт.)
Модуль CAN-шины AutoCan-F v.5 (для управления понитором и включения компа при наличии ключа в замке без включения зажигания)
Ожидает покупки:
Звуковая карта ASUS Xonar D2/PM/A
CD-Rom Sony-Nec Optiarc
АудиоПроцессор Audison Bit One
Акустика Фронт, Тыл Hertz HSK 163
Сабвуфер ????????
Центральный канал ????????
Усилители ?????????
Датчики давления шин ParkMaster TPMS-4-01 (с дальнейшим подключением к компу)
FrondEnd iCarDS
Предварительная схема приложена.
Всегда рад пожеланиям и конструктивной критике
Выложил процесс установки в третьем посте.
Последний раз редактировалось gorlanovmax; 21.04.2012 в 10:50.
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 01:29   #2
gorlanovmax
Пока на данный момент самая большая проблема - это реализация вывода информации со штатного дисплея на Lilliput.
Перекопал кучу сайтов, но похоже пока решение одно - камера на штатный монитор и подключить в видеовходу
ID:	26079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26082   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2012, 01:36   #3
gorlanovmax
Ну что установка состоялась:
1.Разбираем центральный тоннель:
2.Разбираем центральную панель:
3.Снимаем заднее сиденье:
4.Место для установки системника:
5.Началась протяжка проводов. Так как разбор салона дело геморрное, постарался все просчитать и добавил несколько резервных проводов каждого типа:
6.Провода начинаю упорядочиваться. Всю протяжку старался делать в штатных коробах, либо в непосредственной близости:
7.Провода не заматывал изолентой, а использовал пластиковую витую ленту (продается в комп. магазинах), преимуществ несколько - первое при необходимости легко снимается не оставляя следов, второе провода плотно собраны по всей длине:
8.Вид в полусобранном виде со старым монитором:
9.Доработка штатной рамки монитора, под установку Lilliput-a:
10.Вид с новым монитором (сразу каюсь получилось немного колхозно, но буду доводить до идеала):
11.Установка GPS. Первоначально планировалась установки приемника под заднюю полку за сиденьями. Но данный вариант потерпел сокрушительное поражение, т.к. заднее стекло для ЖПС абсолютно непроницаемо. В итоге методом проб и ошибок было найдено идеальное скрытое место для приемника - место для штатной установки динамика центрального канала. Решетка на фото оказалась пластиковой и сигналы абсолютно не задерживала. Для грамотной установки, приемник был разобран и закреплен без корпуса:
12.Установка модема:
Модем был установлен под заднюю полку через удлинитель. Для волн GSM, стекло Ауди препятствием не оказалось.
Фото установки самого системного блока добавлю позднее, так как установка заканчивалась уже после 2-ух часов ночи, и было не до фотографий )))
На данный момент в Икаре реализовано:
- СитиГид, как основная навигационная система
- Гармин, как дополнительная навигационная система
- Google Earth, как развлекуха
- Видео-плеер
- Аудио-плеер
Звук от копьютера пока подключен через вход AUX, соотвественно пока нет возможности слушать радио и одновременно слышать подсказки СитиГида.
В планах, пока нет процессора, подключиться в входу усилителя в штатной магнитоле.
Если у кого есть схема магнитолы Concert 2011 модельного года, буду премного благодарен
Последний раз редактировалось gorlanovmax; 21.04.2012 в 11:30.
Старый 01.04.2012, 11:55   #4
rocni
Регион: 12
Машина: opel astra h
rocni is on a distinguished road
добрый день!
про датчики давления очень интересно! а как подружишь их с компом?
rocni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 12:01   #5
gorlanovmax
Жду развития темы http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6313 по словам разработчика проект находится в стадии закупки комплектующих для интерфейсного адаптера и разработки печатной платы
Старый 21.04.2012, 11:30   #6
gorlanovmax
Добавил в первый пост докупленные детали, и в третий пост отчет по установке
Старый 22.05.2012, 11:57   #7
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Изображение с родного дисплея взял через камеру?
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 12:02   #8
gorlanovmax
Пока никак не вывел, хватает информации с дисплея на приборке.
Но все-таки жду когда выйдет конвертер.
Изображение через камеру уж больно колхозное получается
Старый 22.05.2012, 15:07   #9
filinmd
Аватар для filinmd
Еще как вариант это использовать два монитора. Второй поставить на подобие a8, что бы по мере надобности из верхней части торпеды выезжал...
Старый 22.05.2012, 15:08   #10
gorlanovmax
Я хочу сделать с минимальными изменениями салона, т.к. машина еще на гарантии
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
