07.04.2015, 02:12 | #1 |
Машина: Приора хэтчбек
iCarDS + ARC Welder + Яндекс.Навигатор
Как я уже писал ранее, в эмуляторе ARC Welder прекрасно запустился Яндекс.Навигатор. Маршруты прокладывает, звук есть. Красота! Громоздкий Bluestacks теперь вроде как и не нужен.
Но есть одно "но". На моих домашних Windows7 и Windows8.1 навигатор, да и браузеры тоже, не видят реальных GPS-координат даже с использованием драйвера виртуального сенсора местоположения (GPSDirect). Тут пишут, что приемники на чипах U-Blox могут работать, как сенсор. Но у меня, да и у большинства, наверное, обычные USB GPS-приемники. Поэтому решил исправить это недоразумение. В Chrome есть эмуляция местоположения. На изменение этих данных навигатор реагирует. Возникла идея подсунуть туда реальные координаты, получаемые с GpsGate. Для этого пришлось править расширение "App Runtime for Chrome". Сначала пробовал сделать аналогично инструкции "Внедрение в браузер" из самого GpsGate. Не получилось. Наткнулся на безопасность в расширениях - Content Security Policy запрещает загружать скрипты со сторонних сайтов (коим прикидывается GpsGate), также запрещено выполнение eval. Обойти эти запреты никак не получилось. Потом сделал по другому. Использовал XHR, а вместо eval использовал парсинг json. Вуаля! Навигатор координаты увидел. Теперь Bluestacks точно не нужен. Для тестирования в домашних условиях написал эмулятор GPS-приемника, который выдает случайно меняющие в небольших пределах координаты и другие параметры. Пробовал использовать Fidelity Satellite Emulator, но в нем карта не отображалась и координаты не менялись, хотя задал и движение и скорость. Записал небольшое "домашнее" видео: http://www.youtube.com/watch?v=UogU3Qz0YfM На видео навигатор "мечется", т.к. координаты случайные. --------------------------------------------------------------------------- Инструкция Используем 64-битную операционную систему. В моем случае это Windows 7. Для редактирования текстовых, html, js и json файлов используем текстовый редактор Notepad++. Блокнотом лучше не пользоваться. 1. Установка и настройка GpsGate Устанавливаем GpsGate Splitter последней версии. Запускаем GPSGate. На вкладке "Input" в выпадающем списке выбираем COM-порт, на котором "висит" GPS-приемник, нажимаем "Settings..." и указываем скорость обмена данными (Baud rate). Например, для BU-353s4 по умолчанию скорость 4800. Или же подбираем максимальную скорость перебором по наличию валидных данных. При использовании скрипта GPSSetBaudrate указываем скорость такую же, как в параметре command ini-файла. На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open". Картинка должна стать зеленой, и должны появиться надписи "Running OK!" и "GPS data with valid position.". На вкладке "Output" в выпадающем списке выбираем "GPS in browser" и нажимаем кнопку "Add". На этой же вкладке в выпадающем списке выбираем "Virtual COM port" и нажимаем кнопку "Add". Выбираем из списка номер свободного COM-порта. Этот номер порта прописываем в настройках iCarDS. На вкладке "Advanced" нажимаем кнопку "Show more options…". На вкладке "Input" в выпадающем списке "Retry connection to input" выбираем "On Timeout". На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open", через пару секунд – "Close". Это нужно, чтобы GpsGate запомнила настройки. 2. Установка эмулятора Устанавливаем последнюю версию браузера Chrome. В Chrome устанавливаем расширение "ARC Welder". При этом дополнительно автоматически будет скачано и установлено расширение "App Runtime for Chrome". Идем в расширения Chrome, ставим галку "Режим разработчика". Проверяем, чтобы были установлены и включены оба расширения – "ARC Welder" и "App Runtime for Chrome", т.к. возможны глюки при установке. Если чего-то нет – повторяем установку отсутствующего расширения. Сюда выложил файл App_Runtime_for_Chrome_47.5021.508.11.crx для переноса в авто через флешку, чтобы не тратить мобильный трафик и время. Устанавливается перетаскиванием в окно Chrome с расширениями. "ARC Welder" так не устанавливается, его необходимо устанавливать через интернет по вышеуказанной ссылке после установки "App Runtime for Chrome". Создаем папку, в которой будут будут храниться установленные apk в виде распакованных расширений. Например, F:\ARC_Welder. Создаем папку, которая будет являться картой памяти для эмулятора. Например, F:\sdcard. 3. Разрешение эмуляции местоположения в Chrome Разрешение эмуляции местоположения делается однократно. Запускаем Chrome. Нажимаем Ctrl+Shift+J ("Инструменты разработчика"). На вкладке "Emulation" в разделе "Sensors" ставим галку "Emulate geolocation coordinates": Если панель с вкладкой "Emulation" не видна, то нажимаем кнопку "Show/hide drawer": 4. Установка Яндекс.Навигатора Запускаем "ARC Welder" из панели запуска приложений Chrome, нажимаем кнопку "Choose", выбираем папку F:\ARC_Welder. В "ARC Welder" нажимаем кнопку "Add your APK", выбираем apk-файл Яндекс.Навигатора v1.61. Версия 1.62 не работает в эмуляторе, поэтому ставим 1.61. Ориентацию оставляем "Landscape", форм-фактор выбираем "Maximized". Нажимаем кнопку "Launch App", чтобы произошла установка. Закрываем запустившийся навигатор. В папке F:\ARC_Welder появится папка вида Яндекс.Навигатор_1.61.apk_export_LqJJJ. 4.1. Правка расширения Яндекс.Навигатор Заходим в папку F:\ARC_Welder\Яндекс.Навигатор_1.61.apk_export_LqJ JJ и открываем файл manifest.json в текстовом редакторе (Notepad++). В секции "permissions" исправляем: {"fileSystem": ["write"]} на {"fileSystem": ["write", "retainEntries", "directory"]} В секции "permission" в конце, после "geolocation", добавляем "http://localhost:*/*" через запятую. В итоге секция "permissions" должна выглядеть так: В секции "arc_metadata" исправляем: "enableExternalDirectory": false на "enableExternalDirectory": true Если при установке APK указали неверную ориентацию и/или форм-фактор, то это можно поправить – в файле manifest.json изменяем параметры: "formFactor" – прописываем "maximized", "orientation" – прописываем "landscape" После правки manifest.json необходимо обновить расширение, нажав "Обновить" в расширениях Chrome: Далее необходимо указать эмулятору местоположение папки, которая будет являться картой памяти. Запускаем навигатор (из панели запуска приложений Chrome или из расширений Chrome). В появившемся диалоговом окне выбираем папку F:\sdcard. Это диалоговое окно будет показано один раз. Если в дальнейшем необходимо будет сменить папку – то нажимаем на значок папки в левом верхнем углу тулбара навигатора. Закрываем запустившийся навигатор. 4.2. Перенос кешированных карт Открываем папку F:\sdcard\Android\data\ru.yandex.yandexnavi\files\ cache. Переименовываем свои файлы кешированных карт так, чтобы они совпадали с теми, что уже есть в папке. Удаляем файлы в папке, копируем туда свои файлы. Примечание: файлы в папке могут быть такие – icons-ru_-2.00.sqlite, regions-ru_-2.00.sqlite, tiles-ru_-2.00.sqlite, или такие – icons-ru_RU-2.00.sqlite, regions-ru_RU-2.00.sqlite, tiles-ru_RU-2.00.sqlite. 4.3. Перенос избранного Избранное хранится в одном из файлов в папке расширения. Файл имеет в начале сигнатуру "FGUI". Расположение и имя файла случайное при каждой установке. Т.е. надо перебрать все файлы в папке File System расширения Yandex.Navigator, найти тот, который начинается с сигнатуры "FGUI", и заменить его своим. Для облегчения поиска файла написал скрипт FindFavourites.exe. Запускаем скрипт, вводим ID расширения Yandex.Navigator (смотрим в расширениях Chrome): Нажимаем кнопку "OK". Если файл избранного будет найден, то откроется папка, содержащая этот файл, а так же появится модальное сообщение с именем файла. В противном случае появится сообщение, что файл избранного не найден. Файл избранного создается навигатором непонятно в какой момент времени. Если скрипт не нашел файл избранного, то надо еще раз запустить навигатор, зайти в избранное. В моем случае сигнатура "FGUI" нашлась в файле …\p\03\00000370. Удаляем этот файл. Копируем в эту папку свой файл избранного (favourites), переименовываем его в 00000370. 5. Правка расширения "App Runtime for Chrome" Идем в папку %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mfaihdlpglflfgpfjcifdjdjcc kigekc. Можно скопировать эту строку и вставить в проводник, убрав пробел перед kigekc (форум сам их вставляет). Заходим в подпапку с номером версии. Копируем в нее файл getGPS.min.js из архива getGPS.min.rar В этой же папке открываем файл gen_index.min.html в текстовом редакторе (Notepad++). Сразу после кода: <script src="gen_index.min.js"></script> вставляем: <script src="getGPS.min.js"></script> На данном этапе можно запустить Яндекс.Навигатор в эмуляторе, проверить работоспособность и реагирование на реальные GPS-координаты. При первом запуске навигатора появится окно GpsGate с запросом на разрешение доступа веб-страницы к GPS-координатам. В нем необходимо разрешить доступ навсегда, нажав кнопку "Yes, always": 6. Избавление от верхнего тулбара в навигаторе Идем в папку %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mfaihdlpglflfgpfjcifdjdjcc kigekc. Можно скопировать эту строку и вставить в проводник, убрав пробел перед kigekc (форум сам их вставляет). Заходим в подпапку с номером версии. Копируем в нее файл getGPS.min.js из архива getGPS.min.2.rar с перезаписью. Открываем файл gen_index.min.js в текстовом редакторе (Notepad++). Сразу после кода: this.previousZoom_=c; вставляем: b+=_TOPBAR_HEIGHT;d.height+=_TOPBAR_HEIGHT; 7. Инсталлятор Инсталлятор (InstallYandexNavigator.rar) состоит из двух исполняемых файлов - Install.exe и CopyCahe.exe. Инсталлятор делает то, что прописано в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 5 и 6 данной инструкции. Install.exe делает следующее:
Рядом с Install.exe обязательно должен быть файл getGPS.min.js. Если есть избранное, то этот файл должен быть рядом с Install.exe под именем favourites. Все пути, файлы и идентификаторы будут определены автоматически. Файл избранного создается навигатором не сразу, а в непонятно какой момент времени. Если после запуска Install.exe файл избранного не скопировался, то надо запустить навигатор, подвигать карту, зайти в избранное, выйти, закрыть навигатор. После этого опять запустить Install.exe. Возможно, придется так сделать несколько раз. CopyCahe.exe копирует файлы кешированных карт в папку карты памяти. При этом файлы будут автоматически переименованы, чтобы совпадать с теми, что уже есть в папке карты памяти. Порядок установки
8. Встраивание в iCarDS
Есть проблемка – iCarDS не реагирует на закрытие навигатора крестиком в тулбаре самого навигатора. Поэтому закрывать надо с помощью самого iCarDS. Для скрытия указателя мыши в навигаторе используем файлы из архива HideCursor2.rar из темы "Очередной скрыватель указателя мышки".
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 26.12.2015 в 11:46. Причина: Обновил ссылку на App Runtime for Chrome |
07.04.2015, 07:54 | #2 |
Молодца..,,ждем с нетерпением инструкцй.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
07.04.2015, 07:59 | #3 |
А на сколько у тебя ARC Welder грузит систему ? У меня на i3 до 100 процентов...win 8.1 Пардон, вру-пробовал на домашнем там 7/64
07.04.2015, 09:23 | #4 |
Lexx09
А с помощью GnssDataInterface этой проги, можно будет отправять данные на яд. навигатор по твоей системе через гугл. Если посмотреть то местополржение пказывает и строчка с какими то данными бежит.
07.04.2015, 12:31 | #5 | ||
PS: Почему-то Яндекс.Навигатор v1.62 не работает в эмуляторе. v1.61 - работает. PPS: Хм, в Chrome можно работать с COM-портами напрямую. Так и GpsGate станет не нужен...
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
07.04.2015, 13:45 | #6 |
А откуда в этом эмуляторе программы будут кеш карт брать?На 4pda че-то ветка совсем короткая и тоже вопрос про игры с кешем.В описании говорится про указании временной папки... т.е.только онлайн,без предварительно загруженных катрт?Тогда трафик будет огого...
07.04.2015, 22:18 | #7 | ||
07.04.2015, 22:23 | #8 |
Lexx09
Давай инструкцию и файлы....пора уже тэстить.
07.04.2015, 22:44 | #9 |
Да погоди! Дай самому разобраться.
07.04.2015, 22:51 | #10 |
Машина: Nissan Almera N16 LUX
Navitel не пробовали на этом эмуляторе?
