02.03.2011, 23:06 | #1 |
Сhevrolet Lanos 2006 года и Bm9213 адаптер K-l-линии Usb
Здравствуйте
Ищу я программу или способ. Нужно соединить Сhevrolet Lanos 2006 года и BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB для непрерывного вывода на экран компьютера(Система установлена windows XP.) информации о состоянии машины (тахометр, скорость, температуру, количество топлива, расход топлива и т.д.). Сразу скажу что именно такой темы ни где не нашел, проискал очень долго, накачал кучу разного софта почти 300мб с учётом того, что программки весят в основном около 3мб получается внушительное количество. Поэтому прошу не отпинывать сразу как минимум ссылку на тему оставляйте. Адаптер работает и софт работает почти правильно но не такой как я хочу работает Research DAEWOO и l2-rel-1-2. Программы очень простенькие и вывод на экран информации только цифры с довольно слабым интерфейсом. Меня это не устраивает. Охота чтобы было сделано красиво например мне понравилась программа для Nissan «vobd». Также интересны TouchScan, pcmscan, Digimoto и т.д. их перепробовал очень много названия просто сейчас всех не упомню. На худой конец программа сделана на подобие Research DAEWOO называется Tyranus Daewoo Scanner. Так вот суть в том что соединяются только две программы, а остальные не могут пишут мол ошибка и всё тут. Где-то видел уж не помню что такое возможно из-за настройки ком порта что скорость передачи данных должна быть 8ХХХ (не помню точно сколько) но у меня в настройках ком порта такой скорости нет 9600 или 7200 самые близкие к этой. Отсюдова вопросы: Как сделать то, что я хочу? Куда копать хотя бы, в каком направлении софт искать или все-таки настройки? Может есть умельцы-добровольцы которые смогут вывод с Research DAEWOO направить на vobd? Отписывать можно сюда можно, если кому-то проще сразу на почту Cahek654321@mail.ru Ссылка на программы, которые я нашёл позже может, выложу список тут, чтобы люди пользовались (Программ полно, поэтому выложу не все сразу буду заполнять постепенно) http://mabsait.my1.ru/load/fajly_dlja_carpc/2 хочу вот такое на худой конец имею жду советов подсказок.... |
03.03.2011, 01:46 | #2 |
Для желаемых вами программ (кроме Tiranus Daewooscanner которому нужен свой адаптер) необходим адаптер ELM-327, с вашим K-line адаптером они работать не будут!!!
03.03.2011, 08:52 | #3 | |
04.03.2011, 21:57 | #4 |
Да как так работать не будут???!!!
Если есть программы которые работают не ужели нет такой уже готовой программы которая была переделанна из Research DAEWOO просто в нормальный вид!!! Не верю! + все проги пролазил вдоль и поперёк в них во многих есть возможность соединения по к-линии просто для этого надо правильно всё настроить! ELM-327 встречается почти во всех программах отдельной строкой! Мне нужны правильные настроики при которых работает нормальное соединение компьютера с мозгами автомобиля А именно настройки ком порта, протакол соединения и остальные которые влияют на это соединение! |
04.03.2011, 23:31 | #5 |
A ключ от сейфа, где деньги лежат, вам не нужен? Если сильно нужно, то я вам уже сказал что надо делать, другого рецепта нет.
07.03.2011, 13:50 | #6 | |
11.04.2011, 15:52 | #7 |
Регион: 76
http://www.samdiagnost.ru/myproject.php
С Лацетти работает достойно, через K-line. А для Ланоса должна подойти SensDiag. Последний раз редактировалось Матрос Железняк; 12.04.2011 в 19:16. |
23.04.2011, 00:02 | #8 | |
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
увы протокол AlDL там не прокатит http://pccar.ru/showpost.php?p=147884&postcount=1293 Остается только уговорить Макса, всем миром, довести софтину до уровня КарПС. тут http://lanos.com.ua/forum/index.php?...%b8-lanos-156/
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид Хочу электронную приборку Восьмерочка Ланос Акцент |
19.01.2012, 22:20 | #9 |
Красивый маршрутный компьютер помогите подключить
Почти года не прошло и я вернулся...
Задача осталась прежняя нужен маршрутный компьютер с хорошей графикой. На предыдущий адаптер подобрать программу так и не смог. Перепробовал уйму программ подключились только две или три описал ранее какие. У них меня не устраивает вид и ладно бы вид так проблема в том, что адаптер не может работать постоянно по какойто причине он зависает и в месте с ним программа, через которую он запущен и приходится перегружать программу это очень не удобно за рулём. Пока пришлось отказаться от такой затеи с K-line адаптером. Теперь новая эпопея. Появились у меня ELM 327 адаптеры и USB и Bluetooth версии, да ещё и с переходником для порта на 12pin. Начал их пробовать так опять не задача не хочет ни один связываться с мозгами автомобиля ни в какую. Адаптеры проверенны на других авто работают на ура. Посмотрев, почитав, попробовав, поузнавав пришёл к выводу что адаптер читать мозг моего авто может но его нужно запрограммировать определёнными командами. Пробовал адаптеры на Subaru Impreza WRX, Citroen и с огромным трудом, но всё-таки подключилась Nissan Almera Classic. Когда Nissan Almera Classic подключилась через программу TECU, подумал проблема разрешилась и через ту же программу подключу и свой ланос, но мой ланос на отрез отказывается видеть адаптер. Таким образом, имею на руках: Адаптеры: K-line, ELM 327 usb и Bluetooth Компьютеры: нетбук windows xp и планшет win 7 и телефон android Много программ и т.д. Нужен маршрутный компьютер с красивой графикой по возможности встроенный в центрфузе (скорость, обороты, температура, расход топлива и т.д.) Подскажите, какую программу использовать? Каким адаптером пользоваться? Возможно, ктото собрал такой компьютер с собственным адаптером (спаял например по какойто схеме уже и такой вариант рассматриваю) схему и описание? Как правильно настроить для работы с шевролет ланос ELM 327? какие команды и куда прописывать? Буду очень признателен за дельные советы. Если прям очень сильно кто-то поможет, то рассматриваю даже материальное вознаграждение.
Хороший недорогой магазин автоэлектроники http://mab163.ru/ |
19.01.2012, 22:34 | #10 |
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
Может это подойдет? http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.0.1.win32.zip
