30.11.2018, 18:52 | #1 |
Панель приборов Cb2Car
начал разработку панели приборов под рабочим названием Cb2CarShield, по сути разработка шилда.
Шилд для Cubieboard2 (или Banana Pi M1, M1+, M3, M2M, R2, M64, M2 Ultra, M2 Berry, Nanopi A64) и LCD панели LQ123K1LG03 под этот шлейф (разъем J1) или этот шлейф (разъем J2) Разъемы для подключения LVDS Omron XF2M-4015-1A - 40 контактный BananaPi M3, A64, M2B, M2U, R2 (разъем J4), M1, M1+ (разъем J5) Omron XF2M-2415-1A - 24 контактный BananaPi M2M (разъем J3) Omron XF2M-3015-1A - 30 контактный NanoPi A64 (разъем J6) Разъемы Omron применены для того, чтобы не задумываться над расположением разъема так как стандартные разъемы (например Hirose) имеют одностороннее подключение шлейфа в отличии от Omron у которого двухстороннее подключение шлейфа. Миникомпьютер предназначен для вывода информации на экран, по уарт к миникомпьютеру подключен микроконтроллер Atmel SAM3X8E (Arduino DUE) который считывает данные и по uart передает на миникомпьютер , входы к микроконтроллеру подключены через буферы MC14503B (цифровые порты 22-52), цифровые порты 8-12 можно использовать как ШИМ и 53 как I/O запаяв перемычки или как входы запаяв микросхему. Аналоговые порты 0-7 для подключения датчиков через делители. проект давно в голове, но работу над ним начал только сейчас. кроме подключения стандартных сигналов автомобиля в планах. - CAN шина - GPS/GLONAS - 1-wire шина - ADC и DAC - автосигнализация - автозапуск - Блок питания интеллектуальный, управляется тем же микроконтроллером. элементы будут применяться 0402 Операционная система Linux или Android, поддержка VENATOR Так же микроконтроллер является автосигнализацией с GSM и системой автозапуска двигателя. Проект OpenHardware, разработка в KiCad Принимаются предложения Исходники на GITHUB Последний раз редактировалось immortal; 07.12.2018 в 16:31. Причина: добавление поддерживаемого оборудования |
05.12.2018, 21:30 | #2 |
вырисовывается общая концепция, не могу определиться с процессором, либо
Atmel SAM3X8E (Arduino DUE) или ATmega2560 (Arduino MEGA) Atmel SAM3X8E плюсы: - 32 разрядный - 2 DAC - CAN шина - быстрее минусы: - 3,3V, нужно менять делители напряжения - адаптация скетча в общем пока делаю плату под оба проца все изменения в шапке |
05.12.2018, 21:39 | #3 | |
как будут защищены цифровые входы? Судя по размерам платы только делители?
05.12.2018, 22:12 | #4 | ||
у меня МПС-1 и датчики на панели будут тоже подключены к этому блоку а где можно подробнее про блок на фото почитать? Последний раз редактировалось immortal; 05.12.2018 в 22:55. |
05.12.2018, 22:19 | #5 | |||
05.12.2018, 23:12 | #6 |
К разработке "приборки" отношения не имею, но с разрешения basurman выложу небольшое видео...
06.12.2018, 00:01 | #7 |
06.12.2018, 00:13 | #8 |
смотря что подразумевать под компьютером)
напиши софт, подключи железку, поработай с ней, тогда и поймешь что она может, а потом уже и шилд строй. |
06.12.2018, 09:39 | #9 |
Машина: логан санта фе
GPS-желательно с поддержкой ГЛОНАСС
06.12.2018, 12:52 | #10 |
Машина: Toyota-Echo
Компьютер начинается, имхо, с латте панда...например LattePanda Delta 432 на Intel Celeron N4100, Gemini Lake 4 х (1,1–2,4 ГГц) и Intel UHD Graphics 600. ОЗУ LPDDR4-2400 4 Гбайт плюс в ней-же «Arduino Leonardo» совместимый MCU c контактной колодкой.
