Старый 26.11.2009, 10:17   #1
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
По умолчанию 2 устройства к одному OBD II
Собственно вопрос : возможно ли подключить 2 устройства к одному разъёму OBD II?
Хочется оставить и Multitronics, и в дополнении к нему поставить Nissanalyzer.
Как мне кажется теоретически это возможно. Может быть чуть уменьшиться скорость общения устройств.
Спасибо
PS Возможно надо было тему создать в Общении с машиной .... ступил ..
Старый 26.11.2009, 10:21   #2
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Уже обсуждалось. Нельзя. Либо одно, либо другое.
Мой проект
Старый 26.11.2009, 11:20   #3
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
можно, только если второе устройство будет пассивным (тоесть будет подглядывать за данными запрошенными Multitronics ), но боюсь это будет самописный софт.
Старый 26.11.2009, 11:26   #4
тему переместил
я думаю что нельзя, т.к. по ОБД2 общение идет по принципу запрос\ответ и два запроса одновремено не получится, по крайней мере без дополнительного микроконтроллера.
Старый 26.11.2009, 12:07   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
Я и имел ввиду дополнительное устройство (скорее всего контроллер), которое будет общаться с OBD и полученные данные отдавать внешним устройствам. Поэтому я выше и написал, что возможно уменьшиться скорость общения.
А вообще эта тема многим интересна? Имеет смысл браться за реализацию?
Старый 26.11.2009, 13:05   #6
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Вот что было отвечено ранее http://www.pccar.ru/showpost.php?p=99108&postcount=7
Попробуй, может и получится
Мой проект
Старый 26.11.2009, 13:27   #7
Gorynch
Аватар для Gorynch
Да у меня тут дилема: Nissanalyzer - хорош и красивый, но как бортовой комп может работать только в том случае, если будет активен СРАЗУ после того, как завели двигатель, т.е. нужно заранее включить комп. В противном случае будут плавать показания расхода топлива (средний на 100 и общий), потому как время до полного запуска проги будет около 2х минут. А за это время можно и уехать далеко и газу дать. Соответственно будет накапливаться ошибка. У Multitronics'а с этим проблем нет. Но есть проблема с красивостью
Решений может быть два (кмк): либо заранее включать комп (например, GSM-реле), либо колхозить адаптер на 2 устройства для OBD. Первое проще в реализации, но не так удобно. А для второго всё равно надо будет куда-то складывать инфу до момента загрузки проги и потом её отдавать, да и зачем дублировать инфу.
Хотя можно попробовать "слизать" данные у Multitronics'а ..... но это совсем сложно ...
Старый 30.11.2009, 21:07   #8
Virtual
Хотя можно попробовать "слизать" данные у Multitronics'а ..... но это совсем сложно ... вот об этом и говорил выше., если K-Line адаптер ничего не передает в линию, то он очень даже хорошо слушает., и можно очень легко "слизать" данные, благо мультик практически все что нужно запрашивает, осталось подглядеть интерпретировать и загнать в софт.
Старый 22.08.2018, 23:00   #9
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
У меня два мультика пахали на ура- ОДНОВРЕМЕННО
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
