Старый 09.12.2016, 19:09   #1
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
По умолчанию Установка смартфона HTC desire X в X-trail T32
Начну наверное не спеша инсталлировать смартфон HTC desire X в авто.
Привык к Navitel с форматами .nm2 и .nm7. Также пользуюсь прогой Torque pro для отслеживания температуры двигателя, напряжения бортовой сети, скорость авто по GPS, хочу еще замутить показометр остатка топлива в баке. Есть там еще фича - зеленое дерево, ну типа чем экономичнее авто едет тем больше на нем зеленых листьев.
В связи с тем, что в комплектации авто установлена магнитола без монитора, а для установки Nexus 7 места не нашел, решил установить смартфон HTC desire X (экран 4” достаточно яркий) которым давно не пользуюсь. Место нашел подходящее - возле салонного зеркала заднего вида слева (на фото красный прямоугольник). Вроде и экран не бликует и недалеко от глаз водителя. Что планирую сделать:
1. Настройка смартфона
- получение root-прав, чтобы залезть в систему
- отключение ненужных программ, сервисов, виджетов для освобождения оперативной памяти
- создание прикольной оболочки вместо стандартной
- автоматизация процесса включения/выключения экрана, блюпуп, жпс, запуска navitel и torque
- автоматизация яркости экрана при включении/выключении габаритов, так как автояркость экрана у данного девайса никакая
- что-нибудь еще
2. Установка в авто
- изготовление рамки с дизайном под салон авто
- стационарная установка устройства на лобовое стекло
- подключение к электропроводке
- что-нибудь еще
Стандартная магнитола меня полностью устраивает, так как не меломан.
Название: Место установки.jpg
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 19:21   #2
жека 3
Машина: логан санта фе
Думаю экран маловат будет, минимум хотя бы пятёрку.
Старый 09.12.2016, 19:39   #3
sergej1976
Прикладывал, вроде нормуль. Там расстояние не такое большое как кажется по фото.
Да и валяется без дела. А 5" я вниз опускал, где розетка - получается большой экран.
Раньше в зеркале был монитор для камеры заднего вида (3,5"), тоже хватало. Кстати, для навитела (800х480) есть скин для "мелконевидящих" - прикольная штука.
Старый 11.12.2016, 09:49   #4
Trantor
Машина: x-trail T30
Маленький экран, это не только малый размер элементов картинки, но и малый размер элементов управления. На ходу не очень удобно попадать, особенно вытянутой рукой.
P.S. Не буду брать Т32.
Последний раз редактировалось Trantor; 11.12.2016 в 19:03.
Старый 12.12.2016, 17:32   #5
sergej1976
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Не буду брать Т32.
Да, сразу надо Т34. Кстати скоро видимо выходит Т33
А если по делу, то могет и 5" надо, но он туда уже не войдет
Да мне там всего то надо автоматом запустить торгуе или навител. В основном гаджет будет в роли индикации.
Удалось получить рут-права (форум 4pda в помощь). Отключил много ненужного софта. Единственное чего не могу сделать, это отключить автоматическую блокировку экрана после загрузки смартфона (типа подал питание вместо аккумулятора и включил гаджет). Нужно вручную сдвинуть кольцо. Если потом отключать/включать экран с помощью таскера то блокировки нет (смог отключить).
Еще у этого смартфона есть такая фича, как быстрое включение/выключение. Если в этом режиме выключать/включать гаджет, то блокировки экрана тоже нет (но если вытащить аккумулятор, то по новой полная загрузка и начальная блокировка).
Также откорректировал bootanimation под размеры экрана
https://youtu.be/u0LiwqFixbs
Старый 21.12.2016, 13:09   #6
sergej1976
Мдя, SuperSu все таки встал криво. После его удаления тело ушло в циклическую перезагрузку.
Но, в этом оказался большой плюс. Нашел на просторах 4pda кастомную прошивку InsertCoin v.2.2-0 r87. С ней тело работает шустрее и памяти свободной больше. Также в ней авторегулировка яркости экрана работает нормально. Видимо отпала необходимость в изменении яркости экрана при включении габаритов.
Пока идет настройка системы.
Старый 27.12.2016, 17:41   #7
sergej1976
Гаджет потихоньку превращается в mini-CarPC. Установил кастомное ядро fulmix.Kernel#2 для запуска KSMcontrol (оптимизация оперативной памяти). Данная фича заложена в кастомной прошивке, но без данного ядра не работала. Также запущена Seeder (прога заложена в прошивку).
Установлен Xposed c модулями Keyguarddisable, Landscape_forcer.
Установлены и настроены ssLauncher, navitel, torque, torquedashboard plugin, tasker.
В связи с бонусом в виде подключения камеры заднего вида проект усложняется. Но ведь никто не ищет легких путей :-)))
P.S. Забыл сказать, что еще скинул в корневой каталог aroma file manager. Очень прикольная штука. Загружается из под рекавери. творит чудеса.
Последний раз редактировалось sergej1976; 27.12.2016 в 18:29.
Старый 27.12.2016, 19:07   #8
жека 3
камера заднего вида- уже интересней + добавить контроль давления в шинах.
Старый 28.12.2016, 23:05   #9
sergej1976
Угу. :-)))
Старый 09.01.2017, 10:55   #10
sergej1976
Отключил-таки первоначальную блокировку экрана с дерганием кольца перешерстив настройки кастомной прошивки. Еще установил анимашку на выключение гаджета (появление картинки X-trail T32 на сером фоне). Теперь все по фен-шуй.
Удалось подать аналоговый видеосигнал на гаджет. Теперь можно и камеру заднего вида подключить.
В связи с тем, что из гаджета планируется вынуть аккумулятор, а при длительном неиспользовании авто (свыше 1 дня) смарт будет обесточиваться, дата и время при включении смарта синхронизируются по сигналам сети (wi-fi).
С помощью программы tasker включаются/выключаются экран, wi-fi, gps, bluetooth при наступлении следующего условия: наушники подсоединены – все включается, отсоединены - все выключается. Эмуляцию подсоединения наушников планируется обеспечивать с помощью оптореле (замыкание управляющего сигнала на «-») при появлении питания «+ACC».
Вроде с программной частью все сделал. Осталось еще замутить фичу, чтобы смарт автоматом загружался при подаче питания на клеммы его аккумулятора.
У изикапа видимо провода нужно будет переделывать.
ID:	46232   Нажмите на изображение для увеличения
htc, монитор, смартфон
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
