17.05.2016, 22:19 | #1 |
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
"Голые" контакты зарядки
Можно ли вывести контакты зарядки на заднюю стенку телефона?
Чтобы 2 пластины были плюс и минус, и будут ли они замыкать если из руками задевать? Подозреваю что вопрос "за грапнью", для многих , но мне реально интересно ) Хочу сделать магнитный держатель для телефона, и зарядку на заднюю стенку вынести. |
17.05.2016, 23:27 | #2 |
Если для подзарядки использовать DC-DC преобразователь без гальванической развязки питания, то магнит может быть общим "-" и понадобится один контакт "+" между телефоном и подзарядкой. Если с "гальваникой", то нужно два изолированных контакта... Не думаю, что от прикосновения руки контакты будут замыкать, хотя если рука мокрая или, скажем потная, то... возможно. А контакты можно использовать подпружиненные миниатюрные - вот такие. Они, как раз для таких целей...
18.05.2016, 00:12 | #3 |
Машина: Honda Civic
На работе каждый день пользуюсь рацией у которой так и сделаны контакты зарядки на аккумуляторе. Никаких замыканий не происходило... Уже более 9лет.
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь |
18.05.2016, 08:11 | #4 |
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
У знакомого на телефоне видел интересный переходник. Одной стороной вставляется в разъем телефона, с другой стороны пятачки контактов зарядки и скрытые магниты в корпусе. Ответная часть (что подключается к ререходнику) с пружинными контактами и магнитами. "Клеется" только в одном положении. Переходник маленикий, из телефона в чехле не торчит. Брал, говорит, на Али.
18.05.2016, 09:21 | #5 | |
18.05.2016, 14:01 | #6 |
ну и как бы qi зарядки давно в ходу.
19.05.2016, 06:47 | #7 |
всем спасибо за ответы.
уточню по задумке... на панель крепится площадка с мощным неодимовым магнитом внутри, в свою очередь на планшет (или телефон) с задней стороны крепится пластина из нержавейки (или параллельно 2 магнита направленные разными полюсами наружу, если такое же сделать на площадке, он по задумке будем сам позиционироваться как надо). в этом случае QI отлетает как я понимаю, хотя беспроводную зарядку очень бы хотелось. Девайсы если что Samsung S4 и Galaxy TAB S |
19.05.2016, 07:43 | #8 |
Одни магниты точное позиционирование не обеспечат. Нужно сделать что-то типа направляющих. Вот так реализована беспроводная подзарядка для Samsung Galaxy Tab S2. Отверстия в данном варианте выполняют роль направляющих. За отверстиями сзади алюминиевой панели наклеены полоски тонкой жести. К ним и "присасываются" магниты.
19.05.2016, 08:01 | #9 | |
зы: а вот такой зарядке сильно помешают неодимовые магниты? |
19.05.2016, 08:15 | #10 |
Магниты на зарядку не влияют. По комплекту трудно сказать что-то... Не всегда заявленные характеристики на деле работают как надо. Конкретно к модели планшета или телефона нужно подбирать приемник. А сам модуль подзарядки выбирать как можно мощней... Могу только сказать о двух моделях таких подзарядок, которыми я пользовался - работают хорошо и достаточно быстро справляются со своими задачами. Вот и вот.
Для интеграции эта модель предпочтительнее, на мой взгляд, поскольку имеет правильную форму. Последний раз редактировалось skanch; 19.05.2016 в 09:06. |
