#1 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
Теперь можно считывать все контакты со всех телефонов по-русски.
http://pccar.ru/showpost.php?p=75086&postcount=28 Проблемка в том, что декодировка проходит по одному файлу. Какой програмой можно перевести сразу все vcf-файлы в unicod? Или может кто нибудь другой способ предложит? |
#2 |
![]() Регистрация: 04.06.2008
Машина: Lexus LS400
Попробовал по описанному способу перекинуть тел книгу - как то странно у меня отображалось то имя не полностью то фамилия. Друг подсказал другой способ без использования штирлица - правка в обычном блокноте. Если надо расскажу как это делается, только опять же придется делать всё ручками, каждый контакт.
#3 |
Проблема скорее всего в том, что BlueSoleil использует шрифт Sistem и его не поменять. В Outlooke если выставить кодировку unicod, то телефоны читаются, а имена при переводе контактов в Centrafuse пропадают. В файле phonebook.vcf их нет и соответственно и в записной книге.
#4 |
Машина: Lexus LS400
Всю телефонную книгу перелопатил(заняло пару часов) cenrtafuse видит всё как полагается.
#5 |
![]() Регистрация: 25.01.2007
Машина: 20056\Highlander
с помощью блюсолея качнул все контакты.
теперь есть куча VCF-файлов вопрос - как их запихнуть в контакт-лист центрифуги? центрифугу натравливал на папку (отдельную) куда скопировал файлы.. ни фига не видит. как вопрос решить, подскажите. спасибо
Toyota Highlander + Infill G4 + Infill Station |
#6 |
Самый простой способ это скопировать все файлы в папку C:\Documents and Settings\..Имя пользователя..\Мои документы\Bluetooth\inbox и запустить Centrafuse. Контакты сами перенесутся и будут находиться в файле phonebook.vcf в этой же папке.
Если что то не читается, то тебе сюда.
Руководство пользователя Centrafuse |
#7 |
делал. не помогло
#8 |
А что не получается? Прочитать имена или что другое?
#9 |
не появляются контакты в центрифужной адресной книге. только вручную могу добавить. не видит контактов
#10 |
Не перевел в юникод контакты, поэтому и исчезают. Почитай поподробней, там есть варианты с Оутлоком и конвертером. Посмотри контакты блокнотом до загрузки CF, там должны быть имена.
| Опции темы | |
