17.05.2010, 20:15 | #1 |
Машина: Alfa-Romeo Crosswagon
Alfa-Romeo, CarPC
Альфа, Кроссвагон, Q4 (4WD с диффом торсена)
1.9 jTDM 150(175 BlackBox) италоконей 2005 года рождения, у меня с 2008 фотки машины на драйв2дотру (журнал и т.д. там забросил - лениво) Вид на центральную консоль и приборку Дизайном как экстерьера так и интерьера доволен на 100%, так, что хочу вносить минимальные изменения, что оказалось очень тяжело, так как родная бошка всего 1 ДИН ;( а убирать показотометры топлива, времени, и температуры, как сделал англичанен, не хочу недостатки родного головного устройства с навигацией и телефоном от Блаупункта ОЕМ 1) навигация работает только в европе, так как для DX карты только для того региона 2) телефон работает нормально, но управление через джог на символьном дисплее - это пипец котенку 3) нет МРЗ, а сд диски писать занудно и долго и... поставил родную обманку сдЧенжера от блау с БТ (стерео-профайл) и ЮСБ по БТ приходится парить коммуникатор с обманкой - занудно и долго, но управляется с руля, по ЮСб вообще фигня полная 4) так же задалбала навигация на присоске, сейчас стоит TIBO с прикольной держалкой которая автоматом подрубает питалово когда вставляешь девайс, но не камильфо... вот и настала пора карПыСи из железа дома завалялось мать - ИТХ Итель Глу 2 + гиг памяти, потом буду менять и коре2дуо винт 2,5 160 гб фуджик ЮСБ хаб Длинк 7-ми портовый ЮСБ БТ донгл к счастью на CSR чипсете ЮСБ Йота старая ЖКИ лыжа 15 дюймов, - самое оно чтобы дома начать тестить добро (монитора в авто пока нет, идут муки выбора) 300 Вт АТХ БП от миниИТХ корпуса на 220 вольт Инвертер в авто на 300 вт то есть готовый боекомплект для начала тестирования/отладки... уже моск себе сломал куда ставить монитор, торпеду трогать не могу - обтянута кожей, вариант в центральную консоль сильно нарушает дизайн салона, хотя как последний вариант, это сделать как у англичанина родилась идея устроить монитор перевертыш в верхнюю накладку на торпеде, где сейчас стоит маршрутник заменив ее накладкой от дорейстайловог салона (у меня рейстайл салон) но туда скорее всего будет не очень удобно использовать тачскрин, и придется колхозить локальное управление через тачпад или "клитор" Про ЛСД скрин что бы не переплачивать на скрин начал искать отдельно матрицу, размеров от 6,5 до 8, разрешение 800х480 или 800х640 и заметил что практически все панели имеют яркость 200-300 cd/m2, тоесть не читаемые на солнце... нашел двух производителей которые делают панельки с 500-600 "нитов" 1) сперва наешл асер AUO панельки C065VL01 Код:
Size 6.5" Model C065VL01 Resolution (pixel) 800 R.G.B. x 480 Active Area (mm) 143.40 x 79.20 Pixel Pitch (mm) 0.0598 x 0.165 View Angle (U/D/L/R) (CR>10) 40 / 60 / 55 / 55 Brightness (cd/m²) 550 Contrast Ratio 300 : 1 Response Time (ms) (at 25°C) 25 Power Consumption (W) 2.6 Interface Digital 6 bit TTL Supply Voltage (V) -7 / 3.3 / 10 / 12 Light Source LED Weight (g) 120.0 начал рыть дальше и нарыл чудо 2) панели от Хитачи, угол обзора 175/175 и 600 нитов яркости!!!, но цена не камильфо, сейчас ищу по своим каналам - что бы было по дешевле Код:
7.0” 800 x 480 TX18D16VM1CAB TFT Transmissive 165 x 106 x 10.5 CFL TX18D16VM1CBB 600 cd/m2 200:1 Wide viewing angle, super high brightness 8.0” 800 x 480 TX20D26VM0AAA IPS Pro Transmissive 190 x 120 12.8 LED TX20D26VM0APA 600 cd/m2 600:1 IPS Pro (176 degree viewing angle),WTR 6.5” 640 x 480 TX17D01VM2CAA TFT Transmissive 153 x 118 x 9.1 LED TX17D01VM2CPA 600 cd/m2 600:1 70K hour LED, Compact mechanical outline, super high brightness Софт минимальный комплект, о планах на будущее потом... 1) навигация Ситигид 2) Центрафуга Интеграция с авто управление с руля (стоят тупые резисторы, схема и номил уже есть) управление магнитолой, звучит она нормуль, оптимально по CANу если не получится то буду городить ардунио с подменой нажатия кнопок, таким же макаром планирую "автоматизировать" набор номера через штатную голову планы на будующее их много, пока все крутится в голове 1) нормальный маршрутник с выводом давление турбы и т.д. + диагностика 2) две обгонные камеры, справо и слево, что бы знать что можно жать тапку в пол 3) задняя камера, сейчас стоит парктроник 4) всякие приблуды типа управлением зеркал заднего вида при парковке! подсмотрел тут на форуме про эту затею 5) так как нет подстаканников в авто, я уже потом понял почему, то сегодня родилась идея сделать подстаканник с сервоприводами, что бы всегда держал строго горизонтально подстаканник, либо учиттывал ускорение и наклонял против вектора (на ардунио) 6) ну и т.д. сейчас идет этап обмозговывания и исследования способов и приемов, загорелся этим с пару недель назад, что до этого тормозил хз
Звёзды — Холодные игрушки (с) Лукьяненко |
