Старый 12.03.2019, 01:19   #1
seriousstas
По умолчанию Громкая связь с управлением из под Windows через usb 4.0(2-3.0)
Испробовал два рабочих метода.
Пользуюсь вторым.
Железо (хороший мик с эходавом + звучка комплектом за доступные $) тут:
https://andreaelectronics.com/array-microphone/
Софт Аndrea с множеством настроек:
https://andreaelectronics.com/audiocommander/
Купить можно и на Амазоне и на Ебей..
Первый способ - через Remote Phone Call :
Все отлично , но у меня не срослось со звучкой от Аndrea, звук просто хрипел,
при этом тесты с другими звуковыми картами показали стабильную роботу.
Отбросил этот метод, так-как Аndrea уже в наличии и в Remote Phone Call отсутствую эхо-шумодавы.
Нужно либо пробовать реалтековский эходав , либо искать другой микрофон с noise & echo cancelling .
Ставится не сложно, но нужно заплатить дважды. За программу, и (вариант - подключить гарнитуру и не платить) за возможность выводить звук на динамики через USB.
Работает только! со стандартными дровами Windows(это большинство USB адаптеров, но есть иключения..).
Есть тестовый период, программа постоянно развивается, кто желает , можно поиграться :
https://www.justremotephone.com/
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=440629&st=0
Из +сов видно СМС-ки, можно на них отвечать, есть контактная книга , которая загружается мгновенно вместе с журналом,
есть кнопка переключения на смартфон, списки скролятся пальцем.
Второй (мой) способ - через Bluesoleil 10 + IcarDS.(считаю условно-бесплатными, тк встречал таблетки в сети, сам-же купил драйвера и программу)
Много было нареканий на дрова от Bluesoleil, но если отключить внутри разные сервисы - для общения через смарт все работает стабильно.
Протокол (Из Википедии) используется :
Headset Profile (HSP) — для соединения беспроводной гарнитуры (Headset) и телефона.
При этом прослушка музыки со смарта через :
Аdvanced Audio Distribution Profile (A2DP) — разработан для передачи двухканального стерео аудиопотока, например.
- c Bluesoleil НЕ работает ни у кого, но мне он и не нужен.
Так как на связь через HSP влияет ВСЁ (питание USB помехи и тд..)), то и логика моих настроек Bluesoleil - отключить все лишнее.
Окно настроек адаптера > переход по вкладкам :
Общие - выбрал Гарнитура:
Доступность - галка только на "Отоброжать значек"
Функции - (двойным кликом по функции)отключил ВСЕ!
Дополнительно - снял все галки.
Аудио Контроль - снял галку.
ПКМ по смарфону(в окне Bluesoleil) > Свойства > Авторизация - поставил все галки.
Настройки подключения по BT внутри смартфона (после считывания контактной книги) оставил только галку на Профиль HSP.
Настройки IcarDS :
Дождался считывания контактов.
1. Снял галку с Авто-синхронизации контактов.
2. Отключил Авто-синхронизацию журнала - удерживанием кнопки на экране "Телефон".
Работа проверена с адаптером TBW-106UB
Так-же можно пробовать с Али серию BTA от ORICO ..
Подключал БЕЗ удлинителей и хабов (то-есть прямо к материнке). Думаю - это важно!
В итоге ни каких глюков долгое время! Конечно без журнала, но его чтение вызывало сбои у меня, поэтому отказался (есть удобный поиск по книге)
PS..(для Икара) - есть один момент - не получилось раздавать Инет со смарта и пользовать Икаровской звонилкой. Команды к Икару доходили "криво". Поэтому пользуюсь И-нетом через модем, и это намного удобнее.
Основной +с этого метода - работа с микшером Икара (приглушение других звуков на время звонка). Удобные кнопки Икара для набора и скролинга контактов.
Для вывода звука нашел небольшой динамик и подключил прямо к этой звуковой карте-малютке от Андреа.(без усилков). Сунул в подлокотник за дно подстаканника с решеткой)
Чуть поднял частоты эквалайзером Андреа и получил достаточный даже на большой скорости уровень звука .
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.03.2019 в 02:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
