Старый 08.09.2016, 18:43   #11
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Ясно, что дело темно.
А что с подключением руля? Резистивные кнопки или импульсный сигнал?
2 канала под резистивные кнопки
Старый 08.09.2016, 19:07   #12
lti1
Аватар для lti1
С ардуиной с CH340 не работает, нет драйвера в системе
Ни какой Андройд не видит CH340 и сериал менеджеру не нужен системный драйвер.
Старый 08.09.2016, 20:31   #13
жека 3
Машина: логан санта фе
С приобретением.если не секрет какой модуль GPS подерживает ли ГЛОНАС.
Старый 08.09.2016, 20:34   #14
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
А получится, если скажем по av-in завести картинку с штатной головы, подключить v4 контроллер и какой-то триггер, например кнопку.
т.е. ситуация такая:
нажимаем иконку av-in выводится картинка с видеовхода
нажимаем (для примера) аппаратную кнопку Button1 подключенную к контроллеру
и теперь наши нажатия по тачу будут передаваться не в андроид а в внутренности машины, как в cap2res.
Кнопку отжали - тапы опять передаются в андроид
такая вот фантазия =)
Чисто теоретически да, с одним если:
- если на шине I2C тача ничего больше не висит.
Тогда можно забрать у проца сигнал INT от тача и при перехвате обрабатывать его внешним процем общаясь по I2C.
Старый 08.09.2016, 20:37   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
На фото процессорной части видно, что стоит ublox G7020-KT.
Как пишут: GNSS engine for GPS/QZSS, GLONASS
Старый 08.09.2016, 21:25   #16
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Уважаемый Юрий! Вы можете провести следующий эксперимент: подключить ардуину и посмотреть, появляется ли там ком-порт? А ещё лучше послать с ардуины команду на SM. Очень надо!
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 21:27   #17
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я же ответил уже тут.
Старый 08.09.2016, 21:51   #18
ali_vlad
Регион: 05
Ну а звучание как? По шкале от 0 до 10?
Старый 08.09.2016, 21:55   #19
YAM1966
Аватар для YAM1966
Нормальные динамики еще не подключал...
Старый 09.09.2016, 08:42   #20
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
звук нормальный, динамики еще не подключал ))
шутко. я не пойму, нафиг от него экран отделять?
Юр, тут спрошу... ищем 10.1" дислей, фуллХД+ интерфейс MIPI или LVDS, с тачем )) тач I2C )))
может чо видел?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
