Старый 31.05.2017, 21:58   #51
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
значит еще такой косяк, проявляется через раз
планшет спит (по холлу), завожу машину (подаю асс), включается хаб, потом спустя 2с планшет просыпается (на холле пропадает масса), потом спустя 2с подключаю 4ый пин к 5му в микроюсб (то бишь активирую отг режим). Так вот, нексус просыпается, и потом разворачивается UAPP, так как видит звуковую (на cm6631а), но иногда потом пишет юсб аудио устройство не подключено и uapp предлагает включить проигрывание через андроид так как не видит звуковуху. а иногда включается нормально и все видит.
зы. при этом если uapp не схватил карточку она все равно нормально работает с другими прилодениями (нави, видео и т.д).
uapp может надо больше времени на инициализацию карты или почему такое может быть.
пробовал сначала выводить из сна, а потом подключать хаб и передргивать отг, тоже самое
nexus 7 2013 wifi. думал может просадки от стартера, но такая же проблема при просто вклбчении асс (без кручения стартером)
Последний раз редактировалось bomber86; 31.05.2017 в 22:59.
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 14:46   #52
bomber86
в общем по разному ставил задержки, пока вроде работает по схеме асс, через 0.5с вкл хаб, через 1с передергивается отг, через 4с выходи из сна по холлу.
при этом постоянно юапп сам открывается (видимо автоматом когда монтируется юсб аудио устройство), и иногда вылезает окно с ошибкой - подключите юсб аудио устройство до включения uapp. там жмешь ок и дальше работает (раз 10 включал выключал вроде норм)
только вот если перезагрузить планшет, или включить с нуля, юсб аудио устройство не найдено блабла, и приходится опять перетыкать отг, НО если поставить в это же время галочку "играть через андроид" - все заиграет через внешнюю звуковуху, епти(
Старый 01.11.2017, 23:18   #53
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
По началу работало все щас опять ....
USB audio player не хочет играть напрямую через звуковую не видит ее а играет только с галочкой через андроид
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 09:53   #54
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
У меня после установки UAPP пошли глюки со звуком. Он отрубался даже в других плеерах. Переустановил систему, все стало ОК.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 21:23   #55
ZoomZoom
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
в других плеерах играет все отлично так как звук идет через цап плеера.
А вот в этом плеере вначале играл на прямую а зам только через андроид
Старый 18.10.2018, 12:15   #56
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
SystemUI правился для обхода запросов на доступ к usb-картам?
А можете пожалуйста подробнее описать что нужно править и в каком файле, чтобы когда ставлю галочку "использовать по умолчанию" окошко потом не всплывало. Буду очень благодарен.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 22:48   #57
fortunewheel
fortunewheel is on a distinguished road
Здравствуйте, подкажите пожалуйста почему такой тихий звук, что ручку громкости в ЦАПе на максимум даже мало. У цапа выход на уши мощный, без USB Audio Player Pro оглохнуть можно. ЦАП с поддержкой ДСД 24/192. Подключил к приставке НВИДА ШИЛД. Может что в настройках не так?
fortunewheel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
