16.08.2018, 09:09 | #221 | |
ControlUp ControlDown NextControl PrevControl Mute MuteSub Aux Версия в маркете пока тестовая, но в машине я использую ее. В целом, все работает, но есть замечания (например, в фоновом режиме не сбрасывается регулировка на громкость по тайм-ауту.) Когда будут вносится изменения, пока сказать не могу - программист занят. Если нужна стабильность - используйте версию из шапки. Она проверена и без глюков.
17.08.2018, 11:46 | #222 |
Машина: Nissan Almera Classic
А можно ли в таком случае отправлять эти команды таскером, например? Просто у меня управление кнопками не на ардуине, а joycon.
17.08.2018, 20:18 | #223 | |
В этом случае лучше использовать версию из шапки. При наличии рута проблем с ней нет вообще.
17.08.2018, 23:02 | #224 |
Причина простая - с моим контроллером кнопок на руле, не работает нажатие и удержание кнопки, для уменьшения/увеличения громкости. Приходится много раз повторно нажимать. Это не есть удобно
10.10.2018, 19:45 | #225 |
Регион: 64
Машина: Hover H3
Daniel
А можно вашу программу доработать для управления "Аудио процессор на TDA7419 "http://pccar.ru/showthread.php?t=27623
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
