Старый 21.07.2019, 23:26   #941
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Может, из-за этого.
Приора хэтчбек
Старый 22.07.2019, 00:09   #942
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Т.е. это из-за сборки Windows получается?
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 18:20   #943
Strangeman16
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
Strangeman16 is on a distinguished road
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
похоже что так, у меня на Win10_1703_Russian_x64 всё работало, обновил систему до Win10_1809_Russian_x64 перестал запускаться BlueStacks2 и начал icar уходить в циклическую перезагрузку, все плагины были включены, при чём с начало месяца 2 после обновления всё работало , просто однажды утром ни с того ни с сего начал перезапускаться, несколько раз переустанавливал icar, работает пока не включишь плагин, у меня перезагрузку вызывает включение любого плагина, переустановка винды даже 1703 не помогает, даже с флешки и образа который был установлен первоначально
Strangeman16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 19:44   #944
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Сообщение от Strangeman16 Посмотреть сообщение
Тогда вообще не понятно...почему тогда при переустановке винды на образ на котором все работало...на нем не работает
Старый 22.07.2019, 20:06   #945
Lexx09
Да. Там проблема с взаимодействием кода, написанного на разных языках. В некоторых случаях это вызывает падение приложения. Причем, баг такой, что даже на команде double.TryParse, как раз и призванной бороться с ошибками, все равно происходит падение вместо исключения. Ошибка вроде как связана с инициализацией математического сопроцессора и встречается довольно редко (в Гугле еле-еле нашел упоминания о таком баге). Причем, даже если на нескольких компах установлены одинаковые Windows и NET Framework - то на одних может быть баг, на других - нет.
Приора хэтчбек
Старый 22.07.2019, 20:25   #946
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
И что делать не понятно? как избежать вылетов? что предпринять?
только перебор сборок?
Старый 23.07.2019, 09:55   #947
Lexx09
Видимо, да. Либо править плагин.
Приора хэтчбек
Старый 23.07.2019, 10:11   #948
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
На двух сборках от Lopatkin тест программа просто закрывается и не выдает сообщений, на одной сборке выдает ошибку. Но на планшете (Windows) на той же самой сборке программа выдает "ОК"
Старый 02.08.2019, 11:25   #949
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Совсем что-то сбился,
Нашел в архиве сохраненные образы Акроникса, восстановил (Win 8.1 x64) и чудо, плагины заработали.
Нашел ту же самую сборку Win 8.1 x64 установил начисто (+драйвера и программы как в образах акроникса)...и нифига не запустились плагины...в чем дело не понятно сборки одинаковые, комп один и тот же, всё одно и то же, но на востановленом образе всё работает, а на чисто установленной винде ничего не открывает
Старый 02.08.2019, 14:34   #950
Может обновление тому виной?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
