Старый 05.09.2019, 21:55   #611
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от odiv Посмотреть сообщение
Доброго времени суток) А есть возможность управлять по can-шине сидениями Ауди а8, в части вентиляции, подогрева, массажа, с помощью данного контроллера?
Может не управлять, а имитировать авто для активации чтобы управлять с их родных кнопок?
Старый 06.09.2019, 01:59   #612
odiv
odiv is on a distinguished road
Имитировать, да. Но тот же массаж - управляется с головы, а хочется, поставить сидения в совсем другую машину. Соответственно нужно для работы - 1) имитировать, что ключ в замке и скорость 0
2) получить команду на запуск массажа, вентиляции. Причем массажа ещё может быть несколько видов.
Второе я вижу можно сделать резистивные кнопки, которые на вход контроллера дадут команду для запуска, но вот отловить команды нужные сидушкам...
odiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 08:49   #613
BorisDr
Машина: Lexus GS 350 AWD
BorisDr is on a distinguished road
Скажите, а к raspberry pi можно контроллер подключить?
BorisDr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 11:19   #614
YAM1966
Аватар для YAM1966
........но вот отловить команды нужные сидушкам...
Вот для этого необходимо авто с такими сидушками для отлова.
p.s. для контроллера есть прошивка с активацией сидений A8 D3, но как только контроллеры доходят до клиентов они(клиенты) пропадают без обратной связи
Старый 06.09.2019, 11:21   #615
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от BorisDr Посмотреть сообщение
Ключевые слова: "под Windows или Android/Linux"
Какая ОС на raspberry pi? Вот и ответ
Старый 06.09.2019, 11:37   #616
BorisDr
Созрел план. Есть Lexus GS 4-го поколения с убогой навигацией. Есть PI-айка, на которую можно поставить вот такой софт: https://github.com/opencardev/crankshaft
для управления стандартным джойстиком прикрутить ваш контроллер. Как думаете, реализуемо?
Старый 06.09.2019, 11:42   #617
odiv
С отловом, можно попытаться решить.
А что значит прошивка с активацией сидений? Контроллер говорит по can-шине, что ключ в замке и скорость допустима для изменения положений?
Старый 06.09.2019, 12:24   #618
YAM1966
Аватар для YAM1966
Именно так.
Старый 07.09.2019, 00:30   #619
odiv
Именно так.
Замечательно!
Тогда получается, что почти все решается. Только маленький вопрос: отловил я команду на изменение режима массажа, соответственно могу ли я ее повесить в таком случае(с прошивкой под А8 d3) на резистивную кнопку?
Старый 07.09.2019, 10:21   #620
YAM1966
Аватар для YAM1966
Замечательно!
Конечно, после того как я добавлю эту команду в реакцию.
Далее общение через личные сообщения.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
