Старый 12.02.2022, 19:46   #861
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
В iCarDS.exe.
В смысле?
Старый 12.02.2022, 21:32   #862
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Где копать? Хотелось что бы работал индикатор GPS в верхнем углу.
У меня работает. Т.к. исходных данных 0, могу только посоветовать проверить настройки GpsGate и iCarDS заново.
В смысле?
Поправил пару байт в exe-файле.
Приора хэтчбек
Старый 12.02.2022, 22:09   #863
120705
Аватар для 120705
Настройки в iCarDS --Где, какие? В настройках--COM Port?
Как определить iCarDS.ехе правленый или нет?
Что то мне подсказывает, что я в бронепоезде, или что то я не догоняю....
Старый 13.02.2022, 00:48   #864
Lexx09
Да, порт. В GpsGate в Output должен быть COM-порт и 2 TCP-порта.
Если моя сборка стоит, то индикатор управляется расширением iCarExtended.
Вариантов много. 1. Открыть в HEX-редакторе оригинальный файл и свой, сравнить. 2. Сравнить хеши оригинального файла и своего, например, с помощью HashTab.
Приора хэтчбек
Старый 13.02.2022, 01:19   #865
120705
Аватар для 120705
Да, сборка твоя стоит. Нашёл iCarExtended.dll... iCarDS.exe.----- MD5 67E311FB31713FEF5D8370706F42EC6F SNA-1 7DD1EDFD239F417539F37EF9FF264D0022556AE8 Сравни пожалуйста...
Старый 13.02.2022, 02:13   #866
Lexx09
Это из моей сборки, который не 10Hz.
Приора хэтчбек
Старый 13.02.2022, 09:50   #867
120705
Аватар для 120705
iCarDS_10Hz.exe
MD5 9011A975EB27097826CA6A86137B2D41
SNA-1 26ECE4F1A8EEA2B115654C4E50DE4BD99D28606A
Старый 19.02.2022, 15:45   #868
120705
Аватар для 120705
По умолчанию вопрос Lexx09 по настройке GpsGate
Алексей, какие должны быть настройки в GpsGate или ещё где, чтобы отображался значок спутников в верхнем правом углу?
Старый 25.02.2022, 19:32   #869
Lexx09
120705, это сделано?
Индикатор теперь тухнет при пропадании валидных координат, а не продолжает светиться, как в оригинале. Проверка осуществляется запросами к GpsGate с периодичностью 1 сек. В GpsGate нужно создать TCP-сервер (TCP/IP Server). По умолчанию запросы идут на порт 20176, этот порт нужно указывать при создании TCP-сервера. Если будет использоваться другой порт, то номер этого порта необходимо также прописать в Global Vars (в конфигураторе) как переменную GPS_TCP_port. Например, GPS_TCP_port=12345.
Приора хэтчбек
Старый 25.02.2022, 20:10   #870
120705
Аватар для 120705
Огромное спасибо. Сделал, как по писанному. Получилось.
Последний раз редактировалось 120705; 25.02.2022 в 23:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
