Старый 18.02.2013, 22:03   #191
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
У меня такие казябры...почему?
у меня тоже-самое было ,поставил в формате даты dd.MM.yyyy (или dd.MM.yy. точно не помню-главное MM-большими буквами,иначе второй разряд-будут минуты) и стало казать
18.02.2013
Подозреваю что у тебя тоже Win XP?..
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 22:10   #192
Спасибо попробую.
Win 7/64
Старый 18.02.2013, 23:48   #193
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
sirota, это не наложение, а субтитры. Казябры при воспроизведении или записаны так в файл? Попробуй сменить формат как говорит _Вячеслав
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 23:52   #194
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Как уже говорил Илия - это субтитры. Каким плеером проигрываешь? Обычно в плеерах есть настройки по выбору кодировки субтитров.
У тебя косяк явно в ней (кодировке).
Старый 18.02.2013, 23:59   #195
K-Lite_Codec_Pack...., виндусовым родным тоже самое.
Старый 19.02.2013, 00:17   #196
Hamster
Аватар для Hamster
K-Lite_Codec_Pack.
Это набор кодеков. Наверное ты имеешь ввиду плеер, который идет с этим набором.
Если в самом плеере нет возможности изменить кодировку субтитров, то открываем в нотепаде файл с субтитрами и сохраняем под тем же именем в кодировке UTF-8.
Или выложи тут файл субтитров, поколдуем.
Старый 19.02.2013, 14:45   #197
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
Подскажите, на C310 H.264 сжатие?
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:20   #198
_Вячеслав
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
C310,равно как и большинство других вебкамер не имеют аппаратного сжатия. Только C920...
Старый 19.02.2013, 15:58   #199
_Вячеслав
В новой версии программы файлы стираются не из временной папки(кстати где та папка?),а из папки сохранения,т.е. в настроенной на сохранение директории D:\REC\190213 остаётся тока предпоследний видеофайл и файл сибтитров который принадлежит пишущимуся файлу,потом через минуту ети два файла исчезают и появляется новая пара...
Старый 19.02.2013, 19:52   #200
Hamster
Вот такая запись в файле
00:00:3,000 --> 00:00:4,000
18.фев.2013 11:20:08
Сменил формат на такой dd.MM.yy. как порекомендовал Вячеслав
Файл субтитров стал выглядить так
00:00:2,000 --> 00:00:3,000
19.02.13 16:53:09
Все получилось. Не забываем перезапустить сервис.
Илия
После последнего обновления проги...у меня в папке где раньше хранились минутные клипы, сейчас присутствует только один последний клип, и постоянно меняется на новый.
Теперь так всегда будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
