14.03.2010, 23:00 | #1 |
Машина: KIA Magentis
Не запускается М2-АТХ
М2-АТХ при любых положениях перемычек при подачи напряжения на АСС влючается на пару секунд, начинает крутится кулер проца, загорается светодиод на маме и тут же вырубается. При отключении четырехпроводного провода М2-АТХ стартует,загорается светодиод подключеный к J5 блока, кулер проца запускается, но без этого провода процессор видимо не запускается - светодиод на маме не горит, при подсоединении четырехпроводного провода М2 отключается. Мать запускается с внешнего АТХ, мать Zotac GeForce 9300 процессор 65 ватный, у людей с М2 запускается. М2-АТХ вроде оригинальный (mini-box.com).
Что может быть ?
Kia Magentis |
14.03.2010, 23:34 | #2 |
Защита срабатывает, напруга большая, нехватает мощности!
15.03.2010, 00:16 | #3 |
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Провода питания толстые, напряжение на входе БП сколько?
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 New Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
15.03.2010, 00:52 | #4 |
провода такого же сечения что в комплекте с блоком, а вот с внешним блоком питания наверно и вся заморочка, он всего 40 вт. возможно при запуске он проседает, раньше я от него запитывал старый ком на VIA C7 , но там потребление мизер, а здесь всетаки чипсет GeForce и проц core 2 Quad , хоть и с буковкой S (65 вт) но при пуске возможно подсаживают блок питания, хотя М2 ведь должен от 6в. держать. Завтра попробую запитать посерьезней.
Kia Magentis |
15.03.2010, 01:03 | #5 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Я так понимаю подключение дома, и оно такое:
220В->внешний БП->M2-ATX->мать? Если да. то внешний БП на 40 ватт в топку Не важно. сколько держит M2-ATX. От 6 вольт - это кратковременно, на время пока стартер крутит.
15.03.2010, 01:52 | #6 | |
Буду завтра от АТХ 180 Вт запитывать. Кто подскажет какие ноги на 20 пиновом разьме замкнуть, чтоб он запустился ?
Kia Magentis |
15.03.2010, 01:57 | #7 |
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
зеленый и черный
15.03.2010, 02:05 | #8 |
но не факт что 180ватного блока хватит, т.к. 180 это общая мощность, а не мощность 12вольтовой шины.
15.03.2010, 02:24 | #9 |
премного благодарен, а 12в можно с 4 пинового взять чтоб на вход М2 подать ?
и с внешним АТХ блоком питания при таком подключении (без матери проблем) не будет ? вроде бы импульсные блоки питания не любят без нагрузки работать ?
Kia Magentis |
15.03.2010, 02:26 | #10 |
думаю если этот 180 вт блок систему от себя тянет то и на М2 с 12 в так же пойдет ?
Kia Magentis |
