02.08.2010, 13:46 | #1441 |
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Уважаемые, помогите разобраться. Пришлось переставить на ноуте винду, теперь не могу со своей инвалидкой законнектиться, хотя светодиоды приема-передачи на мастеркитовском адаптере мигают как и ранее. ( ранее соединялся с пол-оборота) . Уткнулся в скорость работы порта, нету там 10400 и выставить не могу. Но в тоже время люди пишут , что "... По большому счету, все настройки порта, кроме номера, значения для программы не имеют. Причем для любой программы, которая умеет эти параметры назначать при установке связи. Это просто как значения "по умолчанию". А так любая прога, которая начинает работать с ком-портом, назначает параметры соединения самостоятельно, и ей пофигу, что там было до этого...." Так может быть и не стоит заморачиваться с этими установками если все так просто ?? Спасибо.
02.08.2010, 14:02 | #1442 |
Машина: Subaru Outback 3.0
Ничего не делал со скоростью компорта. 2 разных адаптера работают на ура безо всяких заморочек со скоростью. В частности и мастеркит.
03.08.2010, 07:20 | #1443 |
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
Не припомню точно, но мне думается именно в чипе PL2303 проблема, и именно в скорости. Чип этот неполноценный, с нестандартными скоростями у него проблемы. Кажется у него делитель частоты слишком грубый, может работать только на стандартных скоростях, насколько я помню свои старые исследования этого вопроса.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE |
03.08.2010, 09:58 | #1444 |
Вот и я думаю что дело в чипе PL2303.
Нашел вот это http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/vcp/ Кто нибудь пробовал этот драйвер? С уважением |
03.08.2010, 17:32 | #1445 |
Машина: Hyundai Accent :)
vtral, Nord
вы хоть в первый пост темы заглядывали? и читали?
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц |
04.08.2010, 07:06 | #1446 |
Регион: 22
Естественно читал, от корки до корки (ФИДОшная привычка), и давно всё реализовал, всё нормально работает, но на другом чипе.
Тут что, взаимопомощь запрещена?
04.08.2010, 07:45 | #1447 |
Конечно читал и даже использовал драйверы, указанные там. Тоже не работает.
Все идет к тому, что надо менять этот шнурок. Для vtral. Спасибо за ответ. А какой чип Вы используете, прямой переход на USB без COM порта? С уважением. |
04.08.2010, 17:13 | #1448 |
Регион: 22
У меня несколько адаптеров.
Начиная от PL2303 (самый первый, работает как Tx/Rx для настройки ГБО), далее CP2101+MC33290=K-Line на стандартных скоростях для настройки вариатора зажигания Феникс 611, и мастеркитовский BM9213 для этой программы и подобных (устал искать подходящий чип, купил готовый адаптер). Предпочитаю иметь несколько интерфейсов, часто работаю ими одновременно. Прямого перехода с K-Line на USB, без COM порта, не бывает. Всегда есть два чипа.
04.08.2010, 18:02 | #1449 |
Для vtral.
Все понятно. Будем искать BM9213. Спасибо. С уважением. |
05.08.2010, 10:39 | #1450 |
Не пойму, зачем искать мастеркитовский адаптер, да к нему еще сам разъем ОБД2 искать, когда в 2 раза дешевле орионовский готовый адаптер (см.первый лист)
