Старый 24.11.2005, 13:36   #1
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
По умолчанию HONDA Accord RHD
Сначала немного истории
Первоначально, заболел идеей car pc году так в 2000. По понятным причинам тогда требования к car pc были попроще, в основном их функция была проигрывание MP3.
К сожалению, фотки тогда не делал, вот то, что осталось от тех времен (мерзнет на балконе ):
<фотки позже>
Тогда идея car pc у меня, в общем, то заглохла по причине СТАБИЛЬНОСТИ питания car pc.
Старый 24.11.2005, 14:04   #2
Hamster
Аватар для Hamster
Возродилась идея случайно, когда я наткнулся на описание M1-ATX. Вот, оно, о чем так долго говорили большевики! Необходимый девайс в срочном порядке был куплен на ebay, заодно до кучи взял корпус VoomPC. Материнская плата, понятное дело VIA EPIA MII10000, прикупил 512 мозгов, запихнул HDD от ноута, в итоге получилось вот такое симпотное изделие:
Последний раз редактировалось Hamster; 31.12.2006 в 01:12.
Старый 24.11.2005, 14:07   #3
Hamster
Аватар для Hamster
Car pc расположен в багажнике, на полу. Силовые провода (4 мм2) протянутые напрямую от аккумулятора (и + и -) в сочетании с M1-ATX обеспечивают стопроцентное отсутствие сбоев по питанию. M1-ATX настроен на режим 1, т.е. после вытаскивания ключа из зажигания через 5 секунд система впадает в hibernate, через 45 секунд питание полностью отключается.
Акустический + видео шнурок идет к TV-тюнеру, который располагается рядышком, в заднем правом крыле. Первоначально имел проблему с свистом с колонках при работающем двигателе, которая была решена единым заземлением всех компонент, через которые идет звуковой тракт в одной точке.
В качестве монитора использовал родную навигацию (5,7” 400х240), благо кроме нее в машине есть TV-тюнер (к сожалению NTSC, поэтому без car pc смотреть телевизор не было возможности) у которого есть композитный видео-вход. Качество композита, конечно с RGB не сравнить, но для просмотра DVD и пользования фродиком (FrodoPlayer) в общем то хватало.
Управление – пульт ДУ. В качестве софта – Girder. К сожалению, сделать управление фродиком по-умному, т.е. через посылку Girder’om виндовых сообщений окну фродика не получилось. Поэтому в итоге Girder посылает нажатия клавиш фродику, а у того на клавиши в ini файле прописаны действия. Такое решение мне, честно говоря, не особо нравится по двум причинам. Во-первых, это криво с «архитектурной» точки зрения. Во-вторых (и это главное), у фродика список горячих кнопок конечен и не такой уж большой – ну, к примеру при просмотре DVD я не могу управлять слайдером просмотра (с пульта конечно, а не мышкой ). Однако, основные функции управления есть, и главное оно РАБОТАЕТ
Кроме того, пульт эмулирует нажатие большинства управляющих кнопок (Ctrl+Esc, Alt+Tab, Enter, управление курсором и т.п.), так что в винде в 95% можно обойтись только пультом. На оставшиеся 5% в бардачке валяется мыша.
После эксплуатации в течение пары месяцев появилось желание найти в навигашке RGB вход (нави с тюнером общаются по RGB) для улучшения качества изображения. Разобрал навигашку, RGB нашел. Но, блин, после обратной установки в машину у нави «поехала крыша». Первоначально она заработала, а при вторично попытке включения зажигания «повисла». Питание на плате компа навигации есть, CD работает, на мониторе питалово тоже есть. Попытки оживить не принесли никакого успеха – такое впечатление что проблема не аппаратная, а программная (в нави есть флешка, которая запитывается от своего источника – батарейки на плате, пытался ее сбросить, но без толку).
В общем, сейчас (на 24 ноября) я являюсь счастливым обладателем не работающей штатной навигации и разработал некий план итогом которого должен стать 6,4” или 8,4” моник с матрицей 800х600, VGA входом, тачскрином ценой до $250. Думаю, это гораздо лучше, чем покупать Prolodgy PCM 700 за $360.
Дальнейшие планы, их как обычно громадье :
• еще раз повторюсь – новый монитор ибо эта задача находится на критическом пути
• GPS навигация (сейчас ужо стоит Ozi Explorer с картой Москвы и Подмосковья, но он эффективен только на разрешении от 800х600)
• Wi-Fi для обмена домашнего компа с car pc, плюс включение car pc с пульта сигнализации (сигналка MS-600, там каналов дополнительных просто море)
• несмотря на будующий тачскрин все-таки подключу джойстик sony rm-x2s, больно он удобный
• OBDII – ну, это сам бог велел
• не использовать GPRS, считаю просто преступлением. Ну почему бы, стоя в пробке не чиркнуть пару строк в конференции?
• камера назад + камера вперед (возможно, меня, честно говоря, правый руль не особо напрягает)
• маршрутный комп. Не как отдельное устройство, а как софтинка на том же car pc
Пока под большим вопросом внешняя звуковуха + TV-FM тюнер. Потому что если их ставить, но нужно будет выкидывать родную магнитолу (нафига она нужна будет?) и ставить нормальный усилок.
Старый 24.11.2005, 14:08   #4
Hamster
Аватар для Hamster
2 Модератор, блин, нада наверна в "Рабочий журнал" перенести... че та я тормознул.
и еще - я там немного с картинками намудрил - ща все поправил.
Старый 24.11.2005, 14:13   #5
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
картинок в упор не вижу, а тему как грится as you wish!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 24.11.2005, 14:14   #6
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
2funk will become famous soon enough
Я вижу нормально....не гони!!!
Както было сказано:
  • Если вы не получилили тот ответ, который искали, возможно вы задали не тот вопрос, который хотели.
  • Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Когда я был маленький я просил у бога велосипед, но когда я вырос, я понял что бог работает совсем нетак. Я с3.14здил велосипед и просил у бога прощения.
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!!
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
2funk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2005, 14:25   #7
2func
Аццкий модер
ага!!!!!!!!!!!!! опять, блин pccar/mp3car
Старый 24.11.2005, 16:42   #8
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Димон
общий бюджет предыдущей системы в ее средне-нормальном виде
"предыдущей" это я так понимаю не то, что было в 2000 году, а то, что щаз на картинках?
тогда так (+- нексколько баксов ибо точно не помню):
VoomPC+M1-ATX $230
VIA EPIA MII10000 $180
Память 512 Мб $50
HDD 2,5” 40Gb халява, был
Ir-DA собрал руками, меньше $5
Силовые,
аккустические,
дата провода $40
Пиво при сборке
всего этого дела $20
Итого получается $525.
Сообщение от Димон
и как с ибая ходят детальки - как им деньги, как они шлют. Ральноли взять моник меньше $300. А то на горбухе щас подняли до 11850р. Даже если со скидочками всеравно много выходит.
ходят то они хорошо, но вот оплатить проблема часто бывает - ебей работает с paypal, который кредитки русские не берет, мы страна третьего сорта для них (уроды, мля ).
я заказывал через посредников/полузнакомых (автозапчасти мне раньше привозили из америки).
уже после заказа от продавца M1-ATX пришло письмо, что можно было и Wester Union оплатить. Вышло бы дешевле, но я ужо оплатил тады заказ.
По моникам - ебей трещит от лилипутов 7" с тачскрином за $250. Но, блин за морем телушка - полушка, да за перевоз рупь...
Старый 25.11.2005, 02:46   #9
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
Здорово...
Моник меняй, и все в шоколаде будет
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2005, 19:26   #10
TOM_79
TOM_79 is on a distinguished road
По умолчанию Вопросик)))
Что за винчестер использовал??? твердотельный??? или обычный ширпотреб.....если обычный то второй вопрос как с воздействием вибраций?? если я не обшибаюсь то винт при таких условиях эксплуатации проживет максимум год.. хотя его живучесть так же будет зависить от варианта закрепления... горизонтально??? или вертикально....??? ну и конечно же от производителя.... т.к. некоторые и без всякого экстрима в спокойной обстановке дохнут...
TOM_79 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
