10.08.2010, 20:57 | #711 | |
По всему остальному нужно подробнее: какие именно линии нужно регулировать? и в какой винде?
11.08.2010, 12:35 | #712 | |
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
windows xp pro sp3 , регулировать нужно центр, левый, правый и тыловые (левый и правый). Еще сегодня заметил что из-под RR не регулиреються низкие/высокие частоты в эквалайзере |
11.08.2010, 17:42 | #713 |
Посмотри названия этих линий в системном микшере, затем зайди в РР,зайди в настройки, перейди на вторую страницу настроек (стрелки на нижней панели), выбери ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ МИКШЕРА, точно заполни названия линий и сохранись. После этого отрегулировать эти линии можно будет на вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО в микшере скина.
Это будет работать если в системном микшере эти линии доступны.
12.08.2010, 14:32 | #714 |
Машина: Honda Fit
Спасибо за скин, очень удобный. Поставил и сразу работает =) Есть несколько воросов и доработок.
Доработки: 1. в настройках поменять местами кнопки "Марка автомобиля" и "Разрешение Экрана". Это актуально тем у кого маленький монитор (коих большее количество, мое ИМХО). Ато приходится файлы переименовывать, а так все из скина делатся будет =) 2. кнопки громкости как нибудь сделать динамическими, т.е. мне они например не нужны регулирую физичекимрегулятром магнитолы.В настройках например сделать илибо громкость либо 3 динамические кнопки на выбор. Вопросы 1. сори если вопрос всплавал, на 47 сранице меня сломало =) Как настроить погоду на нужный город? 2. Выбираю в настройках марку авто (Хонда) в меню меняется значек, а вот при загрзке значек не появляется. Splash.jpg пустой, вернее исходный как в папке support хотя дата и время файла меняется. 3. как можно свои индигаторы добавить (типа пямять, градусник и процее) чтобы их можно было потом выбрать
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU Последний раз редактировалось = Nicki =; 12.08.2010 в 15:37. |
12.08.2010, 16:45 | #715 | |
Регион: 48
Но у меня проблема не в настройках Например, у меня на page 2 в общих настройках РР и так стоит master volume а регулируются почему-то все линии. В дополнительных настройках микшера все названия правильные, все ползунки внизу и передвигать их нельзя. Видимо, надо попробовать переустановить драйвер аудиокарты и сам РР |
13.08.2010, 10:43 | #716 | ||||
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=147328&postcount=656 Цитата:
Куда именно и какие индикаторы нужно добавить, подробнее?
13.08.2010, 11:53 | #717 |
Машина: Honda Fit
на верху, сейчас там по умолчанию скорость, память, процессор ... думал есть какойто общий способ их добавления. С ходу не нашел. Я просто планирую градусник сделать забортной температуры. И через wm_data загонять в РР.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
13.08.2010, 12:25 | #718 | |
Находишь секцию [Labels] l_label_№ - отображаемое название показателя label_№ - переменная типа LABEL в РР label_№_command - команда выполняемая при нажатии на показатель После задания всех этих параметров, долгое нажатие и в открывшемся экране выбираешь свой показатель
13.08.2010, 13:24 | #719 |
Машина: Honda Fit
а как Екатеринбург? Ekat и burg пробывал. черт как не привычно с машины писать =)
13.08.2010, 13:31 | #720 |
Вот так - Ekaterinburg
