09.09.2010, 16:37 | #1 |
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
Помогите советом! Отключается флешка!
Товарищи, помогите советом - не знаю куда копать уже...
Суть вопроса: есть asus eee pc 701 интегрированный в машину... После года эксплуатации возник косяк - отваливаются флешки. Вся музыка у меня на сьемных флешкартах разной емкости, и все они периодически отваливаются. Т.е. поет, поет, далее происходит виндовый звук "тудум" (при чем бывает и без звука) и все, центрифуга не может найти не одну песню. ПРи этом происходит переключение на встроенную SD карту 8 Гб и музыка начинает петь с нее. Далее через минуту флешка находится, ну и заново теряется. ПРи чем на USB контроллер материнки нетбука я особо не грешу - тач и SD не отваливаются, а продолжают нормально работать. В моем копьютере флеха продолжает видеться, но зайти на нее не деает - пишет о неготовности устройства ... Менял USB провода, хаб. Втыкал флехи напрямую в бук - все равно отваливаются. Куда копать ? У кого какие советы? Прошу всех высказаться, уже как месяц не могу побороть этот косяк...
Мой проект: Toyota bB + Asus EEE PC 701. |
09.09.2010, 16:39 | #2 |
Регион: 72
PS Флешек всяких разных перепробовал кучу...
09.09.2010, 17:20 | #4 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
Обычно флешки отрубаются из-за недостатка питания. То, что работает тач - не показатель, ему надо всего ничего...
"Мой компьютер" это твой домашний комп или "Мой компьютер" в винде?
09.09.2010, 17:24 | #5 |
Регион: 72
Когда флеха отпала, захожу в "мой компьютер", вижу там флеху, но зайти на нее не могу. Выдает ошибку то устройство не готово то еще что. Рядом SD-фшелка. Она работает. (В диспетчере устройств обе флешки видны и SD и простая, но простая с воскл. знаком. Типа ошибка с дровами.) Через минуту флеха находится, центрифуга предлагает поюзать ее, и потом флешка опять отваливается. На других компах - все ОК, все флешки рабочие. У меня их целый рассадник, от 1 Гб до 16 ...
09.09.2010, 17:39 | #6 |
Не нашел у тебя в проекте как же ты сделал USB.
Вот это совсем непонятно... Я бы начал с: - вспоминания, чего же такого ты менял в компе (софт в т.ч.) после чего пошла такая байда - экспериментов, что происходит с другими устройствами, воткнутыми в тот же USB? попробовать мышку какую-нить - позырить, что девайс манагер говорит о портах USB в момент неработоспособности флехи - в какой момент все восстанавливается? - ну и на вирусняк проверить на всяк пожарный. вряд ли оно, но сделать это не сложно.
09.09.2010, 18:36 | #7 | |||||
Регион: 72
Непонятно совершенно... по моему хаотично, не зависимо от каких то факторов... Цитата:
09.09.2010, 18:48 | #8 | |
Машина: Touareg
Touareg |
09.09.2010, 18:51 | #9 | |
Регион: 72
Между какими контактами мерять напряжение ?
09.09.2010, 18:55 | #10 |
Машина: Hyundai Accent :)
между крайними, но аккуратней, на корпус не коротни
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц |
