09.09.2010, 21:11 | #21 |
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
Все совершенно верно...
Мой проект: Toyota bB + Asus EEE PC 701. |
09.09.2010, 23:35 | #22 |
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
USB флешки могут отваливаться по множеству причин
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 New Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
10.09.2010, 06:48 | #23 |
Регион: 72
Уважаемый Стасик! Для этого то я и создал тему, чтобы узнать хоть не точную, а всевозможные причины! Если вы знаете - будьте любезны ответить, а не голословить. На то он и форум - для общения...
10.09.2010, 13:19 | #24 |
Длинна провода до флешки какая?
Провод случаем не свернут в кольцо? Бывает так, что дорогой экранированный кабель работает хуже или вообще не работает при сравнении с дешевым неэкранированным. Через какое-то время окисляются контакты, возникает сопротивление на контактах - отсюда либо просадка напруги, либо неконтакт на сигнальных линиях. Бывает так, что разъем на ноуте уже был расшатан. Бывает так, что разъем отваливается вместе с кабелем от вибрации. Проверь разъем и замени провод, провод используй минимальной длинны. Думаю это поможет.
10.09.2010, 23:11 | #25 |
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Привет товарищу по несчастью. Полностью аналогичная проблема возникла после 6 месяцев эксплуатации Ёжика в машине. Правда симтомы появления несколько другие. Началось с того что после загрузки ЦФ перестала видеть впаяную внутрь флешку, хотя если ее (флешку) открыть проводником на ней все было. Перезапуск ЦФ - и все нормально работает. выяснил что по какой то причине флешка не успевает инициализироваться при до загрузки ЦФ. Сделал задержку старта ЦФ - проблема исчезла. но через некоторое время начала отваливаться флешка в процессе работы. Причем в проводнике она тоже есть- но не открывается. Перезагрузка компа решала проблему на некоторое время. При этом все остальные устройства подключенные к USB работали нормально. Забил на музыку с флешки -слушал радио. И тут при очередной загрузке - нет звука!!! а у меня звук через внешнюю USB звуковую катру. Начал разбираться - нет внутренних usb (кроме тача который подключен вместо камеры) и внешней клавы подключенной через акттивный USB. никакие действия связанные с перестановкой драйверов, втыканием звуковухи в HUB и разворачиванием win из образа не помогли. Самое интересное что если вместо клавы включить флешку с музыкой - комп ее открыть тоже не может..... Вот пришлось вытащить зверя из машины - лежит дожидается препарирования. У меня ест подозрение что это как то связано с напряжением питания внутренних USB портов. У меня ноут запитан через разьем батареи, сейчас хочу попробовать от родного внешнего БП. Но все никак руки не дайдут - вот можнт завтра получиться.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379 |
10.09.2010, 23:35 | #26 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Кстати, возможен вариант, что контакты на USB разъемах ежика окислились.
Тут в "болталке" проскакивала вот такая флеха для чистки USB, не зря же ее придумали (да еще за $30), возможно на некоторых моделях ноутов (и ееепс в их числе) контакты быстро окисляются...
11.09.2010, 12:07 | #27 | |
Регион: 72
11.09.2010, 16:31 | #28 |
Почему сомнение? Это ведь в качестве профилактического средства. Когда контакты сильно окислятся, два-три раза не поможет, придется раз десять-двадцать подрыгать
Другое дело, что платить за этот девайс глупо, ибо шкурку нулевку или спичечные коробки никто не отменял
11.09.2010, 16:49 | #29 |
Машина: Suzuki Skywave 400
Глянь логи винды, мож драйвер masstorage глючит.
12.09.2010, 09:27 | #30 |
Регион: 72
Нет, в логах таких ошибок нет, даже подобных...
