04.09.2010, 16:00 | #41 |
Машина: Калинка, 2005
Отлично сделал ...Зачетная работа.... А подскажи пожалуйста размеры монитора Ширину длину и высоту.
И в общих как тебе этот монитор... механизм не заедает.работает гладко.и само изображение не расплывчатое??? |
03.10.2010, 20:34 | #42 |
Машина: Opel Kadett E
в панель от семерки можно было бы весьма грамотно заинсталлить монитор
а если захочется гемора - можно поставить торпедо в сборе от е30 на установку в 06 ушло два дня, с подрезкой и установкой приборов в панель... |
21.10.2010, 21:03 | #43 |
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
vindiablo, а этого и не требовалось. 7шная панель мне не нравится как выглядит, полное отсутствие дизайна. Да, можно хоть и от опеля астры торпеду поставить, нужно ли? Это был вообще мой самый первый опыт сделать что либо своими руками. Не всё как хотел получилось, но всё же.
Зато теперь панель меня практически полностью устраивает, не гремит, не скрипит и монитор не найдешь в её недрах + провода все аккуратно убраны. |
23.10.2010, 02:18 | #44 |
Nike, я в полном в восторге от реализации бороды! просто превосходно сделано!
я тоже делал бороду себе в 2106, но делал замеры и вырезал ее за один вечер, поэтому вышло топорно. фото и описание если интересно тут - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4684 (фото бороды в самом конце темы) У меня к тебе вопросы: 1) не осталось ли эскизов-чертежей бороды? 2) как делал плавные изгибы - фанерой тонкой просто или какая-то хитрость? 3) блок от Шеви, он я троссиковый тоже как наш родной. какие тонкости в его установке возникли? я давно к нему присматривался, но так и не решался ставить) 4) моторчик отопителя от 08 - что ты имеешь ввиду под этим? электровентилятор от 08 или шаговый моторчик вместо крана печки? 5) что делает климат контроль от бмв? принцип работы интересен 6) ради интереса - светодиоды подключал в фарах по три последовательно плюс резистор?
Carcomp 2din из asus eee pc 700 2g |
24.10.2010, 00:52 | #45 |
Регион: 62
Привет! Спасибо за тёплые слова!
1) чертежей не осталось, я делал панель по примеркам - вырезал сначала из картона шаблоны, потом перевёл на фанеру и уже на фанере подгонял под размеры. 2) Плавные изгибы отлично 4мм фанерой выгибаются. Я на ночь на улице оставлял панель (роса села), фанера форму так и не приняла, но маленькими гвоздиками я её заставил принять нужную форму. В целом 4ка прочная очень и гнётся отлично. 3) тонкостей не было, были толстости. Т.е. сначала тросик от 8ки не подошел, очень тяжело ручки поворачивались, потом никак схему климата не мог туда приспособить, с подсветкой проблемы были, так и не сделал чтобы под цвет основных приборов была. 4) Имею в виду электровентилятор. Т.е. мотор от 08, крыльчатка от 06. 5) климат контроль собственной разработки - а клапан, закрывающий поток антифриза в печку - от БМВ. Принцип - к561ла7 сравнивает пороги напряжения на терморезисторе и на переменном (ручка "климат-контроля"), если температура выше заданной - клапан закрывается, ниже - открывается. Так с точностью примерно 3 градуса выходящего из печки воздуха поддерживается температура в салоне. 6) светодиоды подключал по 3 через кренку в режиме стабилизации тока, это единственный вариант, обеспечивающий долгую жизнь светодиодам. Если что нужно расписать подробнее - обращайся!) |
27.10.2010, 16:37 | #46 |
+1: интересный проект, все прочел с удовольствием. Насчет машин - мы тут не машинами меряемся - неважно куда установлен комп, важен затраченный труд, реализованные идеи и полученное удовольствие
07.11.2010, 23:26 | #47 |
Регион: 62
MiD_E34, только вот смог ответить. Спасибо! Я рад тому, что у меня есть хотя бы эта дедушкина машина и хватает денег на бензин. Что ещё для счастья надо?
А с новым компьютером у меня что то никак не получается подружиться) Вот последние актуальные фото моего пыльного салона: Т.к. нормальный блок питания приедет только через неделю (на данный момент), я решил ещё порцию стеройдов ввести в свой БП. Добавил стабилизатор на 12В на базе двух КРЕНок: Пиковое потребление компьютера без монитора во время загрузки: В стадии отладки: Посмотрел пару серий Клиники: И на следующий день компьютер не включился - не найден жёсткий диск... Стал разбираться в причинах - снова не работает Почему? Выше 12В КРЕНка не позволила напряжению бы подняться, 5В с ОС всегда работали идеально. Не определяется БИОСом и не шуршит. В общем, поспешил( Вот и не знаю что делать... Пока компьютер отложу на некоторое время.. С Украины пришла другая посылка: Поршни ТРТ 79.4 со смещенным на 7 мм пальцем, для переделки 1.3 в 1.6. Так что на этой неделе хочу разобрать двигатель.. |
08.11.2010, 08:36 | #48 |
Регион: 56
Машина: Lancer 9
спорт кар!
а климат-контроль когда?
собирал себе комп в машину: Все что осталось моник Mystery MMT-8120s Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5" приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08 D-Link корпус Cooler Master читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер |
08.11.2010, 11:28 | #49 |
Машина: Хонда CR-X
Он же кажется писал в самом начале что климат контроль уже сделал...
Мне понравилась тема. Шестерка на вид очень живая, повезло. Мотор от 07 как я понял не получилось купить, стипендии не хватило Консоль супер. То что всё сам делал, и даже блок питания - респект. Я себе тоже мечтаю купить ВАЗ 2106 или 2107 как вторую машину, но пока денег нет...
Моя тема16" оО |
08.11.2010, 13:42 | #50 | |
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Климат ставиться вместе с кондиционером !
