10.11.2010, 22:23 | #271 |
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
А вот я хз работает, включает, выключает, в общем поставил и забыл о нём.
Работает в режиме первой перемычки. Во в инструкции написано версия 1.0е М4-ATX-01 |
18.11.2010, 11:47 | #272 |
Машина: Volvo XC90
Спасибо производителю. (так обрадовался ответу в почте, что чуть не написал "создателю", прости господи).
Dear Sergey, The value for C27, the broken component is: 10uF/25v Hope this information helps! Best regards, Cristi Ciubotaru. Поехал в чипидип...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sorento 3,3L Zotac 630itx, E5400, WD1600BEWT, 2Gb DDRII, M4-ATX, GPRS Huawei E1550, E-MU 0202, ArtSound PA85.4, KixPRO 62N, XP SP3, Centrafuse 3.1 - вся эта ботва в процессе настройки... Скидка на Centrafuse http://www.centrafuse.com/store.aspx?rref=L8FAWUE5O |
27.12.2010, 22:10 | #273 |
Машина: 1999 Lincoln Navigator
Всем доброго времени суток!
Вышел тут конфуз такой, менял аккум и коротнул плюсовую клемму на кузов. Слава богу машина живая, а вот блок питания отказывается стартовать. При подаче на него питания два мигания подряд и пауза секунд 5 -7. Что может быть? |
28.12.2010, 12:31 | #274 |
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Дык насколько я помню это нормальный режим ожидания для БП. Он в отсутствие сигнала на АСС так себя и ведет...моргнул диодиком и пауза секунд 5-7, потом еще моргнул и т.д.
Скорее всего на клемму АСС ничего не подается, вот он и ждет когда ему туда что-то придет.
Мой проект |
28.12.2010, 13:05 | #275 | |
Такое поведение после коротыша! :/ |
28.12.2010, 16:47 | #276 |
Машина: VW Bora Variant
Если у кого усилитель управляется блоком питания, подскажите пожалуйста, у вас после выключения компьютера усилители гаснут или нет? Просто уже раз 20 перепроверил все, следовав инструкции - у меня все время на выходе управления усилителем есть напряжение в 12 вольт.
28.12.2010, 23:34 | #277 |
Решилось сбросом блока питания по дефолту, замыкая джампер.
28.12.2010, 23:41 | #278 |
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Какой джампер? У меня такая же фигня вот думаю че делать
29.12.2010, 02:02 | #279 |
Машина: VW T5
Доброго дня. БП мне очень понравился как чайнику простотой подключения и настройки. и имею вопрос: Почему все подключают провод асс если в мануале написано Ignition. Я то собственно подключил именно игнишэн. так вот есть ли разница игнишэн или асс?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40% |
29.12.2010, 02:50 | #280 |
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Разницы нет, главное подать на вход +12В тогда когда необходимо, хоть вручную тумблером.
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 New Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
