25.07.2012, 17:56 | #281 |
TECU
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. дружат. Scan Master у меня на телефоне под управлением андройда недавно подружились. После того как отписался в поддержку. Они добавили к протоколу 14230 (5 baud) выбор адреса ECU 13. И в настройках ставлю галочку на поддержку JOBD. Все работает. TECU и ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ соединяются по протоколу 14230 (fast init) ecu 13 скорость порта 9600. На сколько я понял дело заходит в тупик только по разному запросу адресов ECU для различных регионов направления авто например европа у тойот адрес 10 и скорость порта 10400, а япония адрес 13 и скорость порта 9600 , америка 21. Ну а протоколы уже идентичны. Это по K-Line адаптеру. по ELM 327 не могу точно сказать. Дело в том что эта программа по описаниям гораздо информативнее и податливей в настройках нежели ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, вот и решил попробовать, а тут такая ситуация. Блок ECU у меня стоит от TOYOTA ARISTO JZS 161 (JDM) 1998 года. Турбо. Может какие нибудь логи выложить.? |
25.07.2012, 21:32 | #282 |
сегодня целый день возился с проблемой выхода из сна с ELM блютуз. Тестил так же с программой Touch Scan.
вообщем нарисовалась такая картина. -после установки ОбдМайна (далее ОМ) согласно мануалу установки, все прописалось и запустилось корректно., НО если менять экраны в Чекэнджине, то ОМ почему то хочет постоянно запуститься..... при том что он уже запущен -при выходе из сна адаптер горит только красной лампочкой, функция компорта отсутствует, если перевтыкнуть адаптер, то данные на инфо панели обнуляются и все начинает работать. -если ОМ обнулен путем перевтыкания адаптера или перезапуска ОМ и при этом авто не двигалось (двигатель можно заводить газовать и проч) но не ехать!!!, то выход из сна корректный. как только авто начинает ехать и появляются данные о расходе топлива и т.д. то выход из сна убивает порт, что требует перевтыкания адаптера, прога обнуляется и все опять работает.... - проверял работу на Touch Scan, то алгоритм там такой как только комп получает команду на сон, сразу выскакивает табличка "реконект-дисконект" и комп уходит в сон, просыпаясь, надо нажать реконект и все работает, информация не обнуляется. При работе ОМ индикаторы на адаптере мигают до последнего. какие мысли? З.Ы. подскажите, какой прогой можно расшарить порт ELM типа X-Port GPS,
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
26.07.2012, 00:42 | #283 |
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
На том же сайте где и xport лежит множитель для obd.
XOBD называется. |
26.07.2012, 02:58 | #284 |
о спасибо. ) что то в инете потерялась http://www.curioustech.net/minicam.html может выложит кто нидь здесь или на почту, буду признателен.
26.07.2012, 12:10 | #285 |
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Вот. Распаковывайте архив-там всё. Xobd и ещё прога видеорегистрации.
26.07.2012, 20:45 | #286 |
спасибо дружище. )
28.07.2012, 23:49 | #287 |
: Ycube:скачал и установил XOBD но что то не понял как он раздает порт? (
З.Ы. наконец то я разгадал тайну вылета ELM-327 при выходе из сна. Надо просто в настройках IcarDS отключить функцию настройки скина!!!! и адаптер работает корректно из сна выходит и все считает!!!!!!. Единственное при выходе из сна начинает считать по новой все, это так и надо?
29.07.2012, 16:33 | #288 |
Регион: 48
У меня OBDmain отдельно работает, а Икар его не запускает и не перехватывает. В настройках только iCarVOBD и RRCheckEngine, iCarVOBD&OBDMain нет. Что я делаю не так?
29.07.2012, 16:42 | #289 |
Старая версия икара
29.07.2012, 16:46 | #290 |
Регион: 48
