29.07.2012, 03:41 | #401 |
Уважаемые, разработчики и опытные пользователи очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. За проектом слежу уже много времени и решился перейти окончательно с Центрафуги на Икара. Однако, ряд моментов смущает и возможный переход омрачается следующими вопросами:
1) в чем все-таки подвох или сложность автоматической установки фильтров для плеера? Не помню с какой темы скачал два файла, которые, как обещается исправят ситуацию с проскакиванием песен; 2) с желанием, начать работать на новой версии программы снес и переустановил систему, ошибочно буква на системнике сменилась с "С" на "D", результат нет возможности зарегистрировать плагин для VOBD. Регистратор из архива с плагином ругается на путь к файлу. Пробовал изменять в нем диск, после этого стал писать, что данное приложение не является приложением ВИН32. КАК можно зарегистрировать диагностический плагин с системным диском отличным от стандартного "С"?; 3) Поставил новую версию ситигида... происходит постоянное наложение изображений с небольшим смещением. Выглядит как два окна открытых одновременно, но с разным положением, в чем глюк?; 4) Переключение на экран навигации. Вообще работает данная функция или кнопка с выбором данной опции просто для красоты? Не переключается в принципе, по умолчанию стоит СГ; 5) предупреждения POI, аналогично молчат и нивкакую не хотят предупреждать ни в шапке, ни как всплывающее окно; 6) Сообщение "Вы приехали домой", дом оказывается везде где включается компьютер; 7) Появился глюк с ФМ авто радио. На прежних версиях оно переключалось на музыку/видео как положено, теперь параллельно играет, помогает только перезагрузка; 8) программа не предлагает сменить радио-станции по населенным пунктам и не сообщает о въезде\выезде из них. Вот первые наблюдения работы версии 7,0 за 2 часа поездки... Буду крайне признателен за советы и помощь, т.к. читать все темы по Икару просто нереально... По дизайну программа очень изменилась и здесь только положительные эмоции, молодцы. И последний вопрос: случайное воспроизведение видео впринципе нереально сделать или это агитация на сторонние плееры? Надеюсь на Вашу поддержку и понимание того, что не все пользователи карписи и Вашей программы IT-специалисты и плясать с бубнами без помощи не смогу... |
29.07.2012, 10:53 | #402 | |
По поводу активаций в личку.
29.07.2012, 13:14 | #403 | |||||||
regsvr32.exe <полный путь>\iCarVOBD.dll Цитата:
В режиме видео случайного воспроизведения нет, но если речь идёт о воспроизведении видеоклипов в случайном порядке, то правильнее загружать их в режиме МУЗЫКА, предварительно указав расширения файлов видеоклиппов в iCarDSConfig -- Music -- Audio Files.
29.07.2012, 13:20 | #404 |
отличная база по радо станциям России. Возможно ли такое и по Украине? Я уже создал радиостанции Киева с лого высокого качества. Где скинуть архив чтоб включили в следующую сборку?
http://ukraine-fm.com/region-kiev/
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
29.07.2012, 13:26 | #405 | |
Нет, городов много, а актуальность хромает.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14083 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16473 Но особой активности в создании списков не замечено
29.07.2012, 13:52 | #406 |
спсб, закину сегодня.
29.07.2012, 13:55 | #407 |
и еще, вопрос есть.
при возврате в папку с песнями, первый появляется экран с уже открытой определенный папкой (последняя открытая для воспроизведения) Можно ли сделать так, чтоб открывалась папка с папками песен указанная в основных настройках.
29.07.2012, 14:02 | #408 |
В папке скина файл Initialize.ini переменная StoreMusicBrowsePath=1, поменяй на 0.
29.07.2012, 14:52 | #409 |
Спасибо за ответ!
с СитиГидом разобрался, показывает хорошо. Да речь шла о переключении при голосовых подсказках, совсем не хочет переключаться. За ссылку на POI отдельное огромное спасибо!!! С VOBD сегодня попробую посмотреть, по результату отпишусь. По радио несовсем понял, отключить линейный вход, а как же тогда будет звук воспроизводится? Проверил, воспроизведение отключено, включено только запись. По преключению на экран навигации при голосовых подсказках: должна быть галочка на порте? или достаточно того, что выбран порт? У меня проблема в том, что если стоит галочка на порте, тогда СГ не видит порт... |
29.07.2012, 15:13 | #410 | |
В микшере windows есть две линии для линейного входа.Одна на воспроизведение,а другая на запись.Так вот линию на воспроизведение надо отключить. Икар сам возьмет звук с линии записи, обработает и выведет его.
