Старый 03.04.2013, 13:00   #1
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
По умолчанию Треск и наводки со свуковой карты.
Замучался уже с проблемой наводок в звуковом канале. Система собрана по бюджетному варианту, плата Intel D425, в качестве усилителя используется кит на TDA7560. Все бы ничего, но треск, отзвуки работы двигателя задолбали. На столе дома плата ведет себя идеально, усилитель тоже с других устройств работает хорошо. Вместе - шум и треск. Ставил дополнительные резисторные развязки, шума стало меньше, но и громкость упала.
Лазил по ресурсу, как видно, у многих подобные проблемы возникали, но нормального решения не нашел.
Грешил на блок питания, стоял вроде бы M2-ATX, походу клон, т.к. на плате только 3 перемычки.
Вчера заменил мат. плату на Intel D2800, так вот - пока дрова не встали, шумов не было. Собрал, поставил проверил на столе - все зашибись. Собираю окончательную версию - опять треск. Что делать?
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 13:22   #2
Vladget
есть такая "мелкосхема" BA3121 должна помочь , ну как то так http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...9QEwAw&dur=109
а вообще это проблема твоего питания всего что связано со звуком д.б. один минус один плюс (это очень кратко) или проблема генератора
Старый 03.04.2013, 13:56   #3
Likn
Регион: 69
Такие наводки идут и при выключенном двигателе. Питание проброшено напрямую с аккума отдельной толстой парой. Есть такое подозрение, что идет несоответствие сопротивления выхода звуковухи и входа, но проверить не знаю, как.
Старый 03.04.2013, 14:50   #4
Vladget
просто от аккумулятора?? "Интерересно" А это как тогда понимать:
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
Ну во первых пиши тогда так что бы было понятно!
Откуда в машине при выключенном двигателе взяться наводкам когда
Дома что стол влияет на сопротивление выхода звуковухи и входа??
Нее так не бывает!
Описывай ситуацию правильно тогда и ответ будет правильный
Вот блин напишут половину надо самому домысливать
что усь в машине "невыносной"? и стоит там постоянно? на столе его нет?
Старый 03.04.2013, 15:01   #5
Likn
Регион: 69
В общем, конструкция такая:
От клемм аккума через большой предохранитель идет питалово, как плюс, так и масса.
Далее стоит разводка на комп, и усиль. Моник питается от +12, выдаваемых платой. С выхода звуковухи идет провод на усиль, помимо установленных на плате усиля резисторов стоят подяжки к земле на 150 Ом на каждый канал.
Результат - идут помехи от работы компа, характерное шуршание и треск отчетливо слышно. Когда работает двигатель, доабвляется писк геренатора, но он не критичен, т.к. гораздо слабее основных шумов. Без подтяжек шумы просто адские.
Ставил Фильтр из кондеров и дросселей, эффекта не было. Ставил внешнюю звуковуху, то-же самое. Сменил плату - эффект очень слабый, все равно шумит.
Старый 03.04.2013, 15:22   #6
Vladget
А точно что вся эта конструкция твоя кроме минуса от аккумулятора не касается каким то металлом массы автомобиля в месте установки? очень похоже на то. Попробуй снять минус с аккумулятора, т.е. что бы от аккумулятора было запитана только вся эта система.
Да и та микросхема во 2 посту она развязывает гальванически.
Старый 03.04.2013, 15:44   #7
Likn
Регион: 69
Сегодня еще раз проверю, но явных утечек и касаний нет. Как появится возможность, померяю сопротивление между корпусом и сигнальными проводами.
Старый 03.04.2013, 16:03   #8
Vladget
Чудес не бывает если машина не работает и треск то либо непропай где то либо что то откуда то еще лезет, уж наверно проще да и быстрее снять усь и проверить все это дома на подтяжку можно подстроечники поставить, дома все в аккурат выставить, посмотреть тему про межблочные кабеля может там проблема но при выключенном двигле скрип это что то.
Старый 06.04.2013, 02:23   #9
Likn
Регион: 69
Получается, что реально шумит звуковуха. Подключал усиль к ноуту (просто штекер переткнул) - все зашибись, даже фоновго шума нет. Теперь собираюсь сделать тест на подключение внешнего усилителя.
Смутное подозрение, что дело в питающей развязке.
Старый 06.04.2013, 03:25   #10
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ага, а ноут небось на батарейке работал? А вот запитай его от автомобильной сети - и услышишь те же трески, скрипы и свисты.
В миллиардный раз уже приходится повторять - земля, земля и еще раз земля.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
