Старый 20.01.2013, 15:17   #41
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
А чем KIS-3R33S не устраивает? Стоит копейки, настраивается на любое напряжение, ток 3A- выше крыши
Причин несколько.
Одна из них, к примеру, поближе и побыстрее взять.
А по поводу KIS-3R33S вот вариант, который не требует переделок. Т.Е с регулировкой
http://www.suntekstore.com/goods-140...fficiency.html
Правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Alex-NN; 20.01.2013 в 15:54.
Старый 20.01.2013, 17:02   #42
Уважаемые, есть у кого-то мнения по поводу питания планшета вот таким девайсом
http://tirs-spb.ru/katalog/istochnik...i/serija-20543
К примеру: http://tirs-spb.ru/ftpgetfile.php?id=489
Вопрос, собственно, состоит в том реально ли, к примеру, подобрать выход напряжения не 5В, а 4,2В.
Думаю, если на плате нет регулировки, наверняка, подбором каких-нибудь стабилитронов либо резисторов можно решить вопрос?
Вот еще вариант:
http://electronlab.ru/pi/manufacture...ucts_id/127889
Собственно, то же самое.
Meanwell хорошие блоки, очень качественно стабилизируют, держат броски напряжения на входе.
Какие то из них имеют регулировку по выходу, но диапазон не совсем подходящий, 4,5-5,5В.
4.5 для планшета многовато будет.
Старый 20.01.2013, 17:10   #43
macau
поставил в регистратор http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:AAQ:US:1123
вполне ок
Старый 20.05.2013, 10:40   #44
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
По умолчанию Аккум от ИБП вместо литиевого
А никто не разменивал литиеую батарейку на аккум от ИБП 12В 7Ач?
Я тестово катаюсь - таки долго он грузится когда по питанию его гасишь. Звуковухой USB "пукает" при инициализации. Да и часы дохнут.
Последняя бета Тимуровская умеет deep sleep - нехай ночует на батарее.
И нет гемора с зарядкой аккумулятора.
Из минусов - насколько в таком режиме хватит аккума - х.з. и всегда включенный KIS-3R33S.
Ну и если разряженный аккум ткнуть - предохранитель сразу погорит, но тут можно обыграть.
Или нафиг такой дополнительный гемор не нужен и смириться?
Как то вот так я вижу:
AMurchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 12:36   #45
Denkos
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Зачем весь этот "велосипед".
Старый 21.05.2013, 05:47   #46
AMurchick
Регион: 38
Я же написал...
Или это не существенно?
Старый 21.05.2013, 06:45   #47
Denkos
Я же написал...
еще раз спрашиваю, зачем его вообще выключать?
Старый 21.05.2013, 09:55   #48
AMurchick
Регион: 38
Да я бы вообще не выключал.
Вы хотите сказать, что можно смело планшет на постоянку через KIS подключить и не париться?
Старый 21.05.2013, 10:28   #49
Denkos
так и должно быть, нахрена его вырубать чтобы потом ждать загрузки.
Старый 21.05.2013, 10:40   #50
wave_is
заметил что у меня torque в паре bluetooth obd2 не кисло кушают батарейку за ночь.
в torque стояла галка всегда включать блютус. Вот он его и включал даже в самолетном режиме.
дальше виджеты на экране начинали постоянно снимать данные с obd2, который так же запитан от постоянного +.
в результате, хозяин спит, а они трудятся =)
Мораль: нафиг планшет выключать не нужно. Единственное, нужно проверить, чтобы планшет в слипе ничего лишнего не жрал.
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
