21.05.2007, 15:06 | #11 |
Регион: 86
Машина: 2000/Lexus/ RX300
Вытравил на 2-х стороннем ф.стеклотекстолите платку, выдрал со старого 3,5 винта разьем, с 2,5 разъемом париться не стал, в магазинах нет (хотел расковырять как говорил выше мобил рэк на 2,5" но в магазинах их нету временно ). Вообщем припаял я контакты 2,5" винта напрямую на платку...
вот фотки, все работает спасибо всем Жду теперь моник ЗЫ. Всю плату и соединения покрыл цапон лаком
Mb=> ASUS M2N8-vmx CPU=> ATHLON soc.AM2 3000///Mem=> 2x512Mb DDR-II///PSU=> self made SLx2( процесс отладки)///mon=> noname 8" & тач (кит набор) Респект fmy1///HDD=> 2,5" Samsung 80Gb///BT-USB///USB -hab x7(noname)///TV-FM tuner AverTV Studio 509 (RDS) PCI///Wi-Fi Compex PCI/// GPS PPC Loox N560=> GPS2Blue v 1.7 ( Russa & RUSA) |
21.05.2007, 15:51 | #12 |
прикольно получилось
PS а почему не отрезал от разъема лишнее? |
21.05.2007, 16:40 | #13 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Да, знай наших! Никакой буржуй до такого не додумается - нету в магазах, так и будет сидеть сиднем
Я так понимаю место соединения платы и 2,5 харда жестко закреплено? Я просто не знаю, что такое цапон-лак А то в машине всеж таки потрясывает - нужен хорошо крепящийся контакт.
21.05.2007, 18:39 | #14 |
Регион: 86
в разъеме пользую выход на питание
21.05.2007, 18:44 | #15 | |
Регион: 86
Плата припаяна на контакты винта, потом винт будет в кожухе(типа как в ноуте), и к кожуху же будет привинчена платка 100% гарантии а цапонлак использовал раньше в допещерные времена, когда платы рисовались-травились не "утюжным" методом, а методом разрисовки в ручную Покрыл для избежания окисления и попадания влаги ;-) ...жду вот моник. ...с нетерпением :-) ...поковыряю панельку то ;-) а пока ваяю по тойже методе переходник (райзер), вернее два райзера... :-)
21.05.2007, 19:42 | #16 | |
Hello world!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала Видеонаблюдение в машине? ДА! |
21.05.2007, 23:34 | #17 |
Регион: 86
да, винт припаян к плате. но без проблем можно и распаять... не впервой и не такое лудили в свое время
Как то переделывал тв тюнер- выносил приемник с писиайной платы, отдельно запитывал для снижения уровня шумов ( питалово по шине 5В просаживалось сильно на самом тюнере... из-за просадки шли шумы). Когда надо было- все вернул в исходное состояние, никто ничего при замене тюнера так и не обнаружил. Фоты в архиве найду-выложу. С винтом ничего не случилось. Только контакт понадежней будет Понимаю что выглядит все варварски... но куда людям с глубинки деваться? ОФФ: что посоветуете на ПиСиАйную шину сажать: тв тюнер или звуковуху? у меня всего два разъема, один занят, а вот со вторым дилемма- звук или тв+FM
22.05.2007, 00:20 | #18 |
Машина: Renault Scenic F3R
СУПЕР!!! Молодец!!!
PS а про цапон-лак.....мне это напонило то время, када мой инженер воткнул после литры "папу" в "папу" на одном из модулей и изделие все таки заработало
Машинка почти такая же как у MediaCar -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( ) |
22.05.2007, 02:38 | #19 | |
Hello world!
Насчет звука или тюнера - я бы тюнер посадил - с ним гемора меньше будет, ибо с ЮСБшными - тут народ вешается, даже с моей помощью. А звук можно и УСБ наоборот дабы вообще его из корпуса выбросить наружу, да поближе к усям!
22.05.2007, 07:58 | #20 |
Регион: 86
Спасибо за совет. Сам к этому склонялся. Так и будет Сегодня буду брать Авер, на вт878.
