04.06.2007, 03:44 | #11 | |||
Машина: Chevy\TB\2006
но в любом случае сенкс за советы - я буду тянуть отдельный провод |
04.06.2007, 03:48 | #12 |
а вот еще такой вопрос знатокам:
есть ли такие магнитолы, с которых ПК может снимать CD-ROM сигнал? DVD и CD - понятно, а вот CD-ROM? просто тогда с CD ромом все решается элегантно - меняю магнитолу, и цепляю её к ПК, вместо попыток вколхозить CD-ром компутерный в интерьер... или может быть - ченджер такой есть? |
04.06.2007, 03:51 | #13 |
и еще один вопрос знатокам
а есть ли переходник с ноутбучного IDE на обычный? |
04.06.2007, 10:58 | #14 |
Машина: VW Passat Variant
Есть, причем попадаються 2 типа:
1 - "жесткий" с одной стороны IDE 2.5" 44 пин "мама", с другой IDE 40 папа. Разъемы на плате. 350р 2. Все то же, но на шлейфе. 150 р. Где купить - недавно обсуждалось. |
04.06.2007, 11:06 | #15 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
Что такое CD-ROM сигнал? Если ты имеешь в виду возможность управлять с компа самой железякой в магнитоле (DVD-CD-приводом), то нет, не получисса. Если не жалко магнитолу - из нее можно выкинуть родной привод и вместо него запихнуть слим DVD от компа (ноута). Естессно, магнитола его не будет понимать, но комп будет В картинках - так сделано у тов. Interseptor (Honda Accord).
05.06.2007, 10:45 | #16 | |
ща я коряво (ну как могу ) объясню: в компе сигнал снимается с CD потом проходит обработку через процессор и там, в зависмости от типа сигнала, идет либо на звуковую карту усиливая и трансформируясь в звук, либо на видеокарту - в видеосигнал, либо никуда из вышеперечисленных, если это программа. В магнитоле есть только два пути - либо сигнал сразу идет на звук, либо на видео. Диск с программой он не будет читать в принципе - выдаст "ошибочный диск", при том что сигнал то с диска снимается нормально - просто дальше в магнтоле ему некуда идти. вот как то так но чет я думаю что магнитола с IDE контроллером - это утопия ... Просто вырезал из картона экранчики разные... не могу понять куда ставить моник с минимальными "архитектуными" изменениями.. вот и выдает воображение утопии разные.. |
12.06.2007, 10:57 | #17 |
я все мучаюсь куда бы моник ставить что бы функции магнитолы (радио, музыка, усилитель) на магнитоле остались, а не переносились на КарПК... очередная идея-вопрос:
если вместо штатной магнитолы поставить такого типа штуку ну или вот такого не суть важно то можно ли будет с евоного тачскрина управлять компом? Ну или может есть модели с которых можно? |
12.06.2007, 10:59 | #18 |
спасибо! бум искать. у меня правда пока идут "архитектурные изыскания" - че куда ставить.
12.06.2007, 14:34 | #19 | |
Страшный Пользователь
12.06.2007, 15:54 | #20 |
а у тач скрин магнитол лучше не бывает? Вон у Vzikа винда нормально визуализируется судя по картинкам. Интересно, какое у него разрешение? Но у него не тачскрин.
зы я не дЭбил , я просто в этом не шибко разбираюсь пока. больше по большим железкам |
