06.09.2013, 02:07 | #1 |
Машина: x-trail T30
Радиопомехи - способы борьбы
Собрал Car-PC - обратил внимание что очень плохо работает радио. Причем не только то, что подключено к компьютеру, но и просто, если включить CAR-PC рядом с обычным приемником - прием тухнет. Поставил фильтр на питание - два конденсатора и дроссель - результата не видно. Кто сталкивался с подобным и как боролся?
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
06.09.2013, 13:16 | #2 |
Регион: 40
Выключаю моник и всё Ок.
06.09.2013, 13:54 | #3 |
Машина: x-trail T30
Монитор не причем, без него вчера пробовал.
Нашел темы: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3843 http://compcar.ru/forum/showthread.p...5197#post35197 http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9234 Шумит скорее всего БП.
06.09.2013, 22:45 | #4 |
Машина: Nissan X-Trail (T31)
имею такую же проблему.
Сегодня отключил комп, работал только монитор. У меня стоит парктроник с двумя камерами. Так вот, при включении камеры: 1. при переключении на камеру ЗВ - появляются помехи. 2. при выдоде видео с камеры - помехи становятся максимальными. 3. После отключения монитора (режим "стендбай") - помехи исчезают. Поэтому, думаю, что монитор все-таки влият
CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 8.1x86 |
07.09.2013, 00:47 | #5 |
Машина: x-trail T30
похоже на то, что помехи выходили по проводу ACC, повесил ферритовое кольцо на все три провода - вроде получше стало, завтра пойду, в машине посмотрю.
07.09.2013, 11:26 | #6 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Да в принципе пофигу что фонит - БП, монитор или еще чего. Главное у этого фонящего девайса отрубить передающую антенну А антенной служит любой провод (питание, сигнальный, земля). Поэтому ферритовое колечко это самый лучший и простой выход из положения.
07.09.2013, 21:49 | #7 |
Машина: x-trail T30
к сожалению прием радио все же оставляет желать лучшего. Буду пробовать вешать ферритовые фильтры на все провода, а также, как будет время - подберусь к монитору, возможно он также создает помехи.
08.11.2013, 18:55 | #8 |
Аналогично, отключаю питание компа чувствительность штатного радио увеличивается в 2 раза.
07.12.2013, 17:10 | #9 |
Машина: BMW
Пробуй синфазный транс поставить на питание ( как у GVIF адаптера в комплекте) шум убивает, стал отрезать от GVIFфов, для установок с компом, там схема : тороид со встречными обмотками и по нему и минус и плюс проходит, и 2 кондера неэлектролита с + и - питания соеденены в общую точку и на корпус. те высокочастотка и наводки по сети взаимоуничтожены и на О соединены.
