Старый 28.01.2014, 16:11   #1
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По умолчанию Промышленная Нано плата
Думаю взять на распробу:
http://russian.alibaba.com/product-g...138512049.html
Сейчас у меня Атом 2700, но при температуре на улице ниже минус 10 проблемы с загрузкой. Производитель пишет применяемость:
1. могут быть использованы в все-в-одном компьютере, домашней развлекательной системы,
2. фа промышленной автоматизации, risesoft информации,
3. бас здания автоматическая система, интеллектуальные транспортные системы,
4. мониторинг системы управления, автомобильной электроники,
5. цифровой электроники, медицины и здравоохранения компьютера,
6. поз/обналичивание машины для медицинских и медицинских, промышленности, электричество, транспорт, компьютерная игра......
Кто что думает? Стоит ли. Ценник запросил, но не думаю, что больше 6тр будет.
По производительности, думаю, будет чуть быстрее моей, но основной упор на рабочий диапазон температур
Андроид ГУ.
Старый 28.01.2014, 17:48   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Думаю дело не в матери, прочитал сообщение и пошел перекурить, запустил комп (у нас сейчас -28, в гараже на пару гр теплей)
и всё как обычно. Даже моник как ни странно прекрасно работает и тач как ни в чём-не бывало.
Запустил для смеха диагностику (не заводил-не зачем потому что). Интересно, что температуру ОЖ показала -20 гр, температуры
в АКПП -22 и она мигает красным. _ 20 враки, потому, что входная дверь примерзает в квартиру, а это бывает только при холодней -25.
Рыть значит нужно не в сторону матери а грешить на блок питания. У меня-то нет его, на 2800 сразу с аккума напруга. Мать просто
прекрасно отрабатывает, как видите.
Старый 28.01.2014, 18:10   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
как раз по БП производителем заявлена работа, по-моему, до -20... Да и менее он сложный, чем основная плата, которая, по спецификации расчитана на работу от нуля градусов. Но по факту - до -10 работает прекрасно.
Да и плата у тебя другая, как я понял...
Есть такой же комп еще у одного форумчанина - ведет себя так же. По его словам - делал лог - присутсвует в нем запись о срабатывании температурной защиты
Андроид ГУ.
Старый 28.01.2014, 20:45   #4
жека 3
Машина: логан санта фе
Селерон не смущает, у меня он какое-то недоверие вызывает,неполноценность что-ли.
Старый 29.01.2014, 14:19   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
дали ответ - 105 долл.
Но не ответили про рабочий диапазон температур и почтовые затраты - запросил снова.
Думаю, возьму...
Андроид ГУ.
Старый 29.01.2014, 14:27   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Вроде пишут мин кол-во 5 шт или можно одну урвать?
Старый 29.01.2014, 14:57   #7
Pinin
Аватар для Pinin
По внешнему виду могу сказать, что ни разу это не промышленное исполнение (не более чем кривой китайский перевод, увы...) Даже не касаясь функциональных возможностей - проблему температурных режимов она точно не решит.
Лежит у меня вот такой зверек - куда более достойный вариант, и то проблем с ним более чем достаточно (не связанных, правда с низкими температурами)...
Pinin
Старый 29.01.2014, 15:16   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не - там есть другие такие же - с количеством от 1-го:
http://qotom.en.alibaba.com/product/...time&edm_ver=e
Андроид ГУ.
Старый 29.01.2014, 15:19   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вот сильно боюсь, что ты прав, но решил рискнуть...
А вот как ты можешь на глаз определить по такому фото какие там компоненты? Насколько я знаю, практически все компоненты электроники выпускают в коммерческом исполнении - от 0 град и промышленном - гораздо шире в обе стороны.
Андроид ГУ.
Старый 29.01.2014, 15:39   #10
Pinin
Аватар для Pinin
Дык, я за четверть века в "почтовом ящике" некоторый опыт накопил...
Сравни внешний вид платы по моей ссылке с алибабовским: на последнем даже компоновка всех компонентов "попсовая" (ну, в смысле, как на обычных ширпотребовских материнках), разъем под звуковой джек - вообще от тамогочи детского, турбинка вентилятора... Форм-фактор необычный пока еще, это да - а в остальном...
Промышленные платы упакованы обычно очень плотно, для расширения стойкости к климатике/механике применяется заливка компаудами, элементная база в принципе та же, но с расширенными температурными диапазонами. И как следствие всего этого - ценник в разы отличающийся от коммерческого исполнения понятно в какую сторону. Ни по одному из этих критериев заморское предложение не проходит, ИМХО...
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
