27.02.2014, 13:49 | #11 |
Машина: Android
Спасибо за информацию, буду разбираться
02.03.2014, 19:34 | #12 |
Машина: Mitsubishi L200
Вот неприятность!
Поставил последнюю версию Bluestacks (Windows 7 x32). Сама по себе работает отменно, но после запуска iCarDS перестаёт реагировать на команды. Загружается внешне без проблем, но ни на что не реагирует. Вообще ни на что не реагирует - зависает напрочь. Один раз при работающем Bluestacks запустил iCarDS и он остался жить, но после закрытия и запуска по-новой опять ни гу-гу. Пробовал старую версию Bluestacks - не помогает. Пробовал на другом компе с Windows 7 x64 - то же самое. Стоит запустить iCarDS хоть раз и всё - Bluestacks не жилец. Помогает только перезагрузка. Может быть кто подскажет, отчего это может быть.
Андрей |
02.03.2014, 19:53 | #13 |
Отключи iCarDSHook.dll он конфликтует с BlueStacks. Просто удали или переименуй iCarDSHook.dll
02.03.2014, 20:42 | #14 |
Машина: lexus rx300
удали iCarDSHook.dll, гарантированно поможет! Перед удалением убери икар с автозагрузки, иначе CarDSHook.dll не удалится....Потом перезапусти комп и удаляй.. не забудь отписаться, что вышло
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
03.03.2014, 11:00 | #15 |
Спасибо. Удаление iCarDSHook.dll помогло в эксперименте на рабочем компе.
Ведь где-то об этом читал раньше - вспоминается.
Андрей |
04.03.2014, 11:03 | #16 |
Что-то мелковато получается на 7-ми дюймовом мониторе. А нельзя ли убрать кнопки слева и справа, дабы увеличить окно BlueStacks максимально.
В каком режиме должно быть окно BlueStacks? Если полноэкранный, то окно BlueStacks получается максимального размера, но не остаётся ни единой кнопочки от iCarDS. Если выйти из полноэкранного, то кнопки появляются. Теперь если закрываем BlueStacks кнопкой iCarDS, то окно BlueStacks остаётся и прячется за окном iCarDS и выковырять его оттуда нет никакой возможности. Закрыв BlueStacks в этом случае средствами Windows мы, уже в следующий раз запустив его, не получаем встраивания BlueStacks в iCarDS(встраивание восстанавливается после перезапуска iCarDS). Это так и должно быть? А если BlueStacks закрыть его же крестиком справа внизу, то всё комплектом закрывается нормально. P.S. На всякий случай: использую разрешение 800х600.
Андрей Последний раз редактировалось Andy_ro; 06.03.2014 в 18:33. |
06.03.2014, 12:17 | #17 | |
Машина: пыж 4007
У меня в параметрах написано что-то типа "Android com.navitel com.navitel.Navitel" В словах могу ошибиться(машина не под рукой), но количество пробелов и точек точное. Пытался разделить это на три части в разных пропорциях. Но что-то ни как.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 |
06.03.2014, 12:58 | #18 | |
Машина: SAAB 9-5 Aero
Вопрос: сделал то, что описано выше, иконки появились, но при нажатии на кнопки ничего не происходит. Что я сделал не так? (Путь до .exe-шника в bluestacks.ini указан правильный)
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной |
06.03.2014, 17:05 | #19 |
А можно спросить, какие действия ты назначал на кнопки?
Андрей |
06.03.2014, 17:49 | #20 |
Можно... долгим нажатием вызывал настройку кнопки,
появляются 3 поля, вводил (построчно): Android ru.yandex.yandexnavi ru.yandex.yandexnavi.core.NavigatorActivity Кстати, эти параметры уже там были заботливо подготовлены нам Bersenev-ым Всё. Иконки появились, но действия нет.
