22.11.2005, 11:22 | #11 | |
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
вспоминается расскз одного паренька, который на заре 21 века (т.е. в конце девяностых) в зюзик 368 впердолил 2 мотора от Ямахи, менты за ним по мкаду часа 2 носились, потом еще 2 часа машину разглядывали и даже не штрафанули, настолько были в шоке......
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 |
08.02.2006, 14:01 | #12 |
добрался я до построения корпуса но возникли вопросы
место компу есть только под водительским сиденьем основа матери дюраалюминевый лист все стенки вокруг из тонкой оцинковки. так как я имею жип то могу залезть в воду, как сделать чтоб она не попала внутрь? варианта два 1. вывести радиатор проца наружу используя термические трубки 2. оставить радиатор с вентилятором внутри а в корпус подавать избыточное давление блин какаята фигня получаеться |
08.02.2006, 14:30 | #13 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
1 вариант че даст то? вода коротнет маму и пипец... 2 - помойму слишком гиморный Если воду на ночь будешь сливать то ИМХО самое простое решение - в полиэтиленовый пакет его запихнуть А вообще не понял - у тебя наверняка есть штатная проводка под сидухой (подогрев, электромоторы, датчик ремня и т.п.) - тоже стрем....
08.02.2006, 14:45 | #14 | |
да проводка есть но она то воды не так боиться как комп с избыточным давлением проблем нет |
08.02.2006, 14:47 | #15 |
Аццкий модер
ребят, муму не мучайте, а?
у тяж жип, ну залепи ты комп на крышу-то!
08.02.2006, 16:25 | #16 |
точно, усилки же ставят под крышу..............
09.02.2006, 09:18 | #17 | |
Глупых вопросов кладезь
Какая машина то?
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
09.02.2006, 14:59 | #18 |
MB Compatibility VIA Mini-ITX Standard (Standard 17x17 cm) Materials High-Density Aluminum Storage Module 2.5"Hard Disk Device + 5.25"Slim Optical Device Power Source 110V~240V Universal AC Adapter DC 12V Accessories 1)IR Cable 2)ATX Cable 3)USB Cable 4)Screws Set 5)Power SW Cable 6) IDE PWR Cable 7)FireWire Cable(Optional) Dimension(WxDxH) 204x263.5x83 mm |
09.02.2006, 15:56 | #19 | |
в игры неиграю, так видео аудио с потолком облом там тряпочка на тонких перегородках поставлю пока под сиденье, в крайнем случае вытащю перед купанием машина ТЛК прадо в 78 кузове (правый руль) |
09.02.2006, 17:45 | #20 | ||
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 Последний раз редактировалось netrider; 09.02.2006 в 22:32. |
