Старый 24.09.2015, 10:58   #1
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По умолчанию Кто чем клеит тач к экрану?
Пробовал белый тонкий скотч, но он ползет от нагрева, зараза...
3М - не ползет, но он довольно толстый...
Андроид ГУ.
Старый 24.09.2015, 11:16   #2
Клеил 3М , отклеить потом проблема, 50% ломал матрицу или тач.
Перешел на обычный тонкий алюминевый скотч(в на хлест клеил по мертвым зонам)...понимаю. что не кашерно, но теперь разобрать, поправить тач нет проблем.
В качестве зазора использовал полоски от защитных пленом.
Старый 24.09.2015, 11:55   #3
basurman
Аватар для basurman
Сначала тоже приклеивал тонким 3М, грохнул пару тачей и моник. Теперь ставлю прокладки между моником и тачем, пробовал тонкую пленку-не понравилось, остановился на обычном двухстороннем скотче, только с одной стороны пленку защитную не снимаю. По наружке флисовой изолентой Коропласт или Теса, чтобы пыль не попадала.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.09.2015, 13:44   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
3М - толстый же очень - будет зазор большой между стеклом и матрицей
Андроид ГУ.
Старый 24.09.2015, 14:17   #5
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вечером скину названия, это 3М силиконовые, но оторвать будет проблема...
в принципе Сироте скидывал фото на вибер. сейчас "я залёг на дно" где-то на месяц, но скорей всего до НГ, могу и забыть...
а на двухсторонний - полюбас, это защита от пыли!
Старый 24.09.2015, 14:22   #6
basurman
Аватар для basurman
Экспериментально опробовал, огонь!)))
У меня руки кривые и когда на стекло лишнего нажимаешь оно касается моника и появляется пятно, в принципе пох, но некрасиво ведь. Попробовал всякие резиночки, лизоленту толстую-не то. Остановился на скотче. В машине стоит-радует)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.09.2015, 14:59   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я так понимаю, что плохо, и когда стекло вплотную к матрице, и когда зазор - если небольшой, то при касании может достать до стекла, а большой - может продавить?
Какие, все-таки, оптимальные?
Андроид ГУ.
Старый 24.09.2015, 16:57   #8
basurman
Аватар для basurman
Оптимальный-понятие в данном случае неопределенное. У меня получился миллиметр, и меня полностью устраивает, дискомфорта нет. Думал клеем соединить, как в телефонах, но потом передумал из за ненужности.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.09.2015, 18:58   #9
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Очень плохо, ибо
...при касании может достать до стекла
Ну а это то к чему:
(когда зазор) большой - может продавить?..
А если зазор будет маленький - тогда вместе с тачем можно заодно и матрицу продавить?
Я применял скотч двухсторонний 3М (серый логотип) шириной 3мм до тех пор, пока при неудачном приклеивании попытался отклеить и хрустнул тач. С тех пор применяю пористый двухсторонний скотч (из черной пористой резины) толщиной 1,5мм (типа как в автомагазинах продается, только шириной 2мм). Он продается на Али как скотч для склеивания дисплеев с тачскринами, для телефонов и планшетов. Во-первых зазор немного плавает, что очень неплохо. Все таки конструкция дисплеев немного "играет" (машина все таки...), а в этом случае лучше иметь запас по демпфированию. А во-вторых если что то не так наклеится, то лезвием или скальпелем эта пористая резина легко прорезается пополам. Потом только остается счистить приклеенные полосы и приклеить заново.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.09.2015, 22:03   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
этот самый тонкий двухсторонний на основе силикона - самый идеал, но мне попался наверное свежий, я с первой попытки не смог расклеить матрицу и сенсор, в общем бросил затею.
продавался он листами, примерно метр на метр и написано на нём "468MP 200MP adhesive". все неровности он достаточно компенсирует. фотка не хочет загружаться.
ещё там же брал тоже силиконовый двухсторонний, но толщина у него где-то 0,5мм - толстоват однако, искажает точность попадания, т.к. обычно смотришь под углом и соответственно точка касания получается в стороне.
продавить сенсором матрицу - ну это как минимум талант нужно иметь!!! да и ещё на емкостном типе!
пористые самоклеющие - их замучаетесь отдирать от обоих приблуд, есть возможность повредить токопроводящие дорожки/сетку на сенсоре.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
